Thema: lustige Fehlermeldung (1801 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle Meister und Innen. Habe da was lustige auf den schirm bekommen. Konkret handelt es sich um eine Erscheinung beim verschieben von zwei Seiten mittels Umnummerierung. Und nun stehe ich schlicht und ergreifend im Regen, was es mit diesem grau - bunten Bildchen eigentlich auf sich hat. Und vorallem, wie das umnummerieren dennoch zu schaffen ist?!? Danke und LG
WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen [Diese Nachricht wurde von WALTJENS am 08. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sind Klemmenpläne. Beide Seiten lassen sich wunderbar generieren, ansehen, bearbeiten, was immer der EPLANGOTT für Klemmenplanseiten erfunden hat. Ausgenommen: Seiten umbenennen. ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gratuliere dir zum nocheinsmehrtausendsden. ("hier muss man sich den in der Auswahl fehlenden Tortensmiley für Jubilare vorstellen") Aber fürs 5er Forum ist er einfach ein hl. Vater, das hatt er sich ehrlich verdient. Also ich fahre einmal die Vorschläge durch, und melde mich dann noch einmal hier. lg WALTJENS (PS: Hat dich EplanGott@Gmx.de schon einmal angeschrieben, oder bekommt man die Adresse bei der Papstverleihung?!?)
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Papa Eplan. Ich gehe einfach einmal davon aus, das die Mailadresse ein Grundbestandteil bei der Papstverleihung gewesen ist. Wie ist dann eigentlich dein Weltlicher Name? Benedikt der (glaube) 16 ist ja immerhin auch nur ein theologischer Name. Meine Klemmenpläne (Seite 100 und 101 sind neu (570), die Seiten wollte ich im zuge einer As Built in die bestehenden Klemmenpläne einfügen (erstellt mit 550). Kann es sein das dort der Hund vergraben liegt? Das die sich so nicht vertragen in der Seitendatenbank? lg Gläubiges Schaf ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Nachtrag: Gibt es auf der Welt (Also ausgenommen in den heiligen Hallen der EPLAN Schöpfung) eigentlich ein Verzeichnis der verschiedenen Fehlermeldungen, und vorallem ihrer möglichen Ursachen? Ich denke mir, die Fehlermeldung hat irgendjemand einmal im "EPLAN Himmel" erschaffen, und da wird sich der Herr irgendjemand auch so seine Teil gedacht haben, warum so eine Fehlermeldung unter bestimmten Umständen ausgegeben werden soll. Die oben gezeigte habe ich jedenfalls noch never ever bevore in meinem irdischen Dasein betrachten dürfen. lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so ist das mit dem Glauben. Als doofes Landschaf bleibt mir da nicht viel übrig. Habe ja nicht den Zugang in die vatikanischen Bibliotheken mit ihren ganzen ominösen Inhalten. Ich kann nur am Sonntag auf den Knien rutschen, und dabei den Bibelleitfaden herunterbeten, und hoffen, das die Erleuchtung einschießt. Aber wenn Gottvertreter Nummer 1, also Papst trotz rotem Telephon nach Moskau selbst zu glauben anfangen muss, ja wo kommt den da der ganze Glaube hin? Prinzipiell bin ich gerne gläubig, aber die Kirche bietet immer öfter Anlass, bei der selbigen aus zu treten. Und Atheisten haben keine Linie (nach der offiziellen Kirche), also kann ich dann auch keine Malen nach Zahlen Strompfade etc basteln. Oder konvertieren wäre auch noch drinnen. Wobei bei den Religionen, bei denen ich reingeschnuppert habe, schaut es nicht viel besser aus. Sind sogar teilweise auf ganz anderen Grundfesten unserer Gesellschaft aufgebaut (z.B. auf AutoCAD). Und die Benutzerbibeln, auch nicht besser. Das wichtigste ist, einfach glauben, das alles acht mal besser wird. lg THEOLOGWALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und was heist jetzt die Fehlermeldung lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 08. Jun. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja der Mist. Habs ja auch nur am Schirm. Obwohl, sonst wäre es Mikado, mit vielen Ecken und Kanten, und Buchstabenreis. Da kennt sich ja dann doch niemand mehr aus. Hab mich folgendermaßen drüber hinweggemögelt: Gewünschten Klemmenpläne generiert. Listeninhalt "Strg+C" Inhalt aus alten Listen "Entf" Neuen Inhalt mit "Strg+V" reingelegt. Das gehört zwar mit unter zu den unsaubersten Methoden, eine Liste zu generieren, aber über die blutigen Kreuzzüge hat sich auch nie wer aufgeregt. Das sind so Dinge, die muss man einfach mit sich selbst ausmachen. Da habe ich aber gleich eine andere Frage: Ich glaube, dass es eine Möglichkeit geben muss, in einem KKS die genaue Ausgabekennung eines Klemmenplanes zu definieren. Nur wissen tu ich es leider nicht. Gibt es Wissen über dieses Metjee? lg WALTJENS
erstellt am: 08. Jun. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 08. Jun. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Zitat: Original erstellt von WALTJENS: ...Meine Klemmenpläne (Seite 100 und 101 sind neu (570), die Seiten wollte ich im zuge einer As Built in die bestehenden Klemmenpläne einfügen (erstellt mit 550)...
Hallo Stephan, verstehe ich das richtig? Du willst generierte Seiten kopieren in ein anderes Projekt? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Ich würde am liebsten die Seiten dort hin generieren, wo sie auch hin sollen. Nach dem ich aber bisher den Geheimknopf nicht gefunden habe, wo ich Eplan sagen kann, wo genau in einem KKS Projekt die Seiten hin sollen, hab ich das einfach dort hin generiert, (alles im selben Projekt) wo es Eplan hin geworfen hat. Nun wollte ich im Anschluss die Seiten an ihren vorgesehenen Platz schieben, und da habe ich dan die Anfangs gezeigte Fehelermeldung produziert. Kannst du damit was anfangen? lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallole, ne anfangen nicht, dazu hab ich keine Erfahrung mit KKS. Aber ich kann mir schon denken, das das mit dem Kopieren der ausgewerteten Seiten zu tun hat, kann jetzt aber nicht wirklich begründen ------------------ Grüße Ralf, der jetzt Opa ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1312 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 09. Jun. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoffe Gesund und Munter, der/die Kleine. Herzliche Gratulation. lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd. Jou, KKS Projekt, und wie gesagt, Bestand aus 5.50, Änderungen mit 5.70. Ich habe es lieferfertig zusammengebastelt (s.o.) und einmal abgeliefert. Bis jetzt habe ich kein Blatt retour bekommen. Ich selbst bin einfach nicht happy mit der Art. Lässt sich das einstellen, wo was hin generiert wird, vorallem beim KKS? Was sagt deine Intuition? lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 09. Jun. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein wirklich herziges Binkerl. Und dem Opa sieht man seinen ganzen Stolz an. ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
...naja, ist ja auch nicht so ganz koscher von mir, diesen Trett zu mißbrauchen als "isch-bin-Oppa-Trett" Für den Stephan ist das nicht ganz so wichtig wie seine Fehlermeldung. Na ich werds mir merken fürs nächste Mal. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd Ich denke, da lässt sich locker ein Auge zudrücken. Wo kommen wir denn da hin, wenn die Menschlichkleit keinen Platz mehr hat im Forum. Dann muss ich ja sofort diverse Äußerungen & Co einstellen, und ich denke, weder Ralf noch du, genauso wie ich wollen ein Forum mit nurtrockenstem Fachgeplänkel und ganz ohne Menschen. lg HumanWALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
