Thema: Artikeldatenbank zu excel mit Eplan5tools (1326 mal gelesen)
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich meine Artikeldatenbank mi Eplan5-Tools V3.4.0 nach Excel importiere, werden nur die Kunden eingelesen. Alle Bereiche sind markiert. Die Registry ist sauber. Welche Einstellungen habe ich vergessen, die alle Bereiche (Einzelteile, Gehäuse u.s.w.)zum Einlesen scharf machen? Danke im Voraus für Eure Hinweise! ------------------ kaule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
servus kaule, ich hab gerade mal meine version auf den neusten stand gebracht. einzelteile und kunden kann ich einlesen; gehäuse, kabel und baugruppen kann ich nicht einlesen ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Geronimo, anscheinend habe nicht nur ich dieses Problem. Aber bei mir klappt es nicht einmal mit den Einzelteilen. Nur die Kunden weren eingelesen. Wer weis die kompletten Einstellungen Gruß ------------------ kaule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
Funktioniert auf der Nachfolge 3.5.0 einwandfrei in allen sechs Kategorien. @FrankS (Wenn du hier mal durchließt) Wäre interessant den Rollout zu starten. lg WALTJENS
------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab's ein ganz einfacher "Anfängerfehler"!! Schon in der Anleitung zu PLAN5-Tools schreibt Frank unter Punkt 4.2 "...muss innerhalb von EPLAN in der Systemeigenen Artikelverwaltung der Export für alle Stammdatentypen (Einzelteile, Gehäuse, etc.) angehakt sein,..." Wenn man tut, was einem gesgt wird, funst das auch! sorry, dass ich Eure wertvolle Zeit in Anspruch genommen habe. Trotzdem Danke und bis bald ------------------ kaule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
steveovi Mitglied Elektroinstallateur
Beiträge: 35 Registriert: 13.03.2006 Eplan 5.70 SP1 P8 V2.5
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
ich hab auch "nur" die 3.4.0 bei mir in der info steht auch nix anderes und auf der HP vom frank hab ich auch nix anderes gefunden. villeicht haben sich da ein paar beta-tester unter uns gemischt.... ------------------ gruß ger nim [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 07. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Ich war nur so frei, und habe Frank sein angebot in Beitrag genutzt. Bis auf die eine Zusatzfunktion die mir in der Zwischenzeit enorm weitergeholfen hat, ist jedoch wenig Neues dabei. lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
