Thema: Kennung und Sprache umstellen (2084 mal gelesen)
Woldo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 11 Registriert: 04.05.2006
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Probleme mit EPLAN5.5 1) Nachdem ich, wie in einem anderen Beitrag beschrieben, die Kennung in der Windows-Systemsteuerung umgestellt hatte, wird beim Aufruf von Eplan die Fehlermeldung "Die Parameterdatei +:\N\SWA\EPLAN.PPD mit den firmenbezogenen Parametern fehlt". Im Verzeichnis existiert diese Datei jedoch. 2) Wenn ich ein neues Projekt anlege, sind alle Grafikformulare in tschechisch. Vermutlich war bei der Installation von EPLAN das Windows-Länderschema auf tschechisch eingestellt. Was muß ich umstellen, das die deutschen Formulare als Voreinstellung verwendet werden? MfG Woldo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woldo
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Fehlermeldung beim Aufruf von EPLAN habe ich wegbekommen. Mein Fehler war, daß die geänderte Kennung nur zwei Buchstaben hatte. Nachdem ich die Kennung auf drei Buchstaben geändert habe, funktioniert der Start von EPLAN wieder ohne Fehlermeldung. Ich habe mir den Beitrag wegen der Sprachumschaltung durchgelesen, werde allerdings nicht ganz schlau daraus. Verstehe ich es richtig, daß ich mich damit abfinden muß, das ich die Formulare bei jedem neuen Projekt manuell auf deutsch umstellen muß? MfG Woldo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woldo
Hallo Woldo, wenn Du deine Parametereinstellungen geändert hast, kannst Du ja diese Parameterdatei abspeichern und bei nem neuen Projekt eben diese Parameterdatei nutzen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woldo
erstellt am: 04. Jun. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Anlegen einer eigenen Parameterdatei hat funktioniert. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Zum Glück gibt es dieses Forum. Ist nicht einfach, wenn man ohne Vorkentnisse mt EPLAN arbeiten soll, ohne jemand fragen zu können. MfG Woldo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2006 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woldo
