Thema: Deckblatt ändern (4999 mal gelesen)
manu_g Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.05.2006
erstellt am: 26. Mai. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ganz neue in diesem Forum. Habe zu meinem Problem das Forum schon durchsucht, aber nichts gefunden das mir geholfen hat. Mein Problem: In meinem Deckblatt befindet sich das Eplan Logo und die Eplan Anschrift. Ich würde diese gerne durch meine Firmendaten ändern! Ich wollte das Blatt schon bearbeiten aber irgendwie funktioniert da gar nix. Es werden auch keine Einfügepunkt angezeigt. Kann sein dass das Deckblatt irgendwie gesperrt ist? Habe schon ein neues Deckblatt erstellt, da fehlern natürlich alle Makros etc.! Gibt es eine Möglichkeit das Deckblatt zu ändern. Falls es gesperrt ist was kann ich machen ohne dass ich ein komplett neues erstellen muss? Danke und viele Grüße aus Österreich! Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Farinin Mitglied Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Beiträge: 237 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 26. Mai. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu_g
Hallo, schau doch mal auf der Homepage von unserem Moderator. Dort findest du super Anleitungen. Lob an Bernd. --> hier ------------------ Frank - Wer is zum Hals in der ******e steckt, sollte nicht den Kopf hängen lassen! [Diese Nachricht wurde von Farinin am 26. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manu_g Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Farinin Danke für den Link, aber dort ist ja nur eine Anleitung wie ich ein komplettes Deckblatt erstellen kann. Aber was mache ich wenn meines gesperrt/eingefroren ist? Kann mir vielleicht einer eine Vorlage schicken die gleich wie die von Eplan ist, nur eben nicht gesperrt? Danke Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu_g
Hallo Manuel mache erst mal alles so wie es in der Anleitung beschrieben ist. Wenn du die leere Formularseite eingerichtet hast lese das benötigte Deckblatt über "Makros einfügen" [M] oder STRG+F8 in die leere Seite ein. Jetzt müsstest du es bearbeiten können. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tünde Grill Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 24.05.2006
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu_g
Hallo Manuel, bin noch Anfängerin, denke aber, so klappt es: ich würde das Titelblatt in ein Formularprojekt, in eine Seite Typ E=Deckblatt einlesen (über Einfügen-Makro – dann Dateiname) Hier kann man die Einfügepunkte einschalten und das Formular bearbeiten. Man speichert die Änderungen über Bearbeiten-Makro/Formular erstellen-Formular Danach kann man das Deckblatt in eine Seite Typ E=Deckblatt einfügen.
------------------ Grüße Tünde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu_g
Hallo Manuel, Dein Deckblatt ist ein Formular und Du kannst es in einem Formularprojekt bearbeiten, wie eine Grafikseite. Dort kannst Du die Einfügepunkte einschalten und das Logo löschen. Bei älteren Vorlagen ist es eine freie Grafik, neuerdings ein Bild, glaube .jpg. Ebenso mit der Anschrift, die ist meist als normaler Text auch im Formularprojekt eingefügt. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu_g
manu_g Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
