Thema: Schleifenleitungen (998 mal gelesen)
Areva_pg Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 72 Registriert: 23.03.2006 ELCAD 7.3.1 SP2 EPLAN 5.70 Pro SP1 RUPLAN 4.61-a RUPLAN EVU 4.61-a AUTOCAD Mechanical 2006 ----- Windows XP Pro SP2 Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, noch ein kleines Problem vorm Wochenende: Ich habe in einer bestehenden Anlage Schränke und teilweise Verkabelung zu erneuern, soweit so gut. Geographisch sind alle nacheinander, von der Anlagenkennzeichnung jedoch bunt gemischt: Also 1. Feld "=10U3", 2. Feld "=10U1", 3. Feld "=10K1" usw. 8. Feld "=10U2", usw. 12. Feld "=10L8". Wenn ich das so im "=/+ Editor" reihe, sind auch die Plansätze dann in dieser Reihenfolge. Wie krieg ich aber Eplan dazu, die Schleifenverbindungen über Abbruchstellen auch in dieser Reihenfolge durchzuziehen? Bis jetzt macht das die QVW-Auswertung sehr nach Zufallsprinzip... siehe angehängte Bildchen. Bitte helfen Danke und Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
Hallo Peter, das klappt eigentlich ganz gut wenn Du mit den Gruppenkennziffern der Abbruchstellen arbeitest. Am besten vorher kurz auf einem Blatt skizzieren wie es laufen soll und dann jeweils einem Abbruchstellenpaar eine gemeinsamme Gruppenkennziffer zuordnen. Benutze ich sehr gerne für Busverbindungen im Stromlaufplan die teilweise auch von hinten nach vorn durchs Knie im Stromlaufplan dargestellt sind... Sollte aber die Ausnahme bleiben da Du Dich sonst bei fehlerhaften Verbindungen "dumm und dämlich" suchst wenn Du solche Teile mal kopierst... Grüße Bernd ------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
Was ist an der "1" nicht in Ordnung in der Gruppenkennziffer? lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
Habe da nie so drauf geachtet, wenn ich es nicht benötigt habe, die Gruppenkennziffern zu verwenden. Wie ist es eigentlich dann mit der Null, wenn 1 der Standard ist? (Dachte 0 ist der Standard.) lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
Klingt interessant. Habe ein wenig probiert: ---->A1(0) (2)A1<---- (3)A1<---- (4)A1<---- Die Zahl in der Klammer ist die bei mir eingestellte Gruppenkennziffer. Erfog habe ich keinen gehabt. (0) verweist auf (2), und (3) verweist auf (4). Also stellt Null hier keine Quelle dar. Oder ich habe irgendwas total falsch verstanden. In der Hilfe steht leider auch nichts weiter erklärendes. Maybe das irgendwer der noch nicht im WE ist, da ein wenig Erfahrung hat, wie das mit der Quelle zu handeln ist... lg
Caddy-BS Mitglied Elecktrokonschtruktoer ;-)
Beiträge: 25 Registriert: 28.09.2005 EPlan 5.50/3 auf Win2000
erstellt am: 19. Mai. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
Tja, wie Bernd schon schrieb ist 0 die Quelle, und 1 die Vorbelegung. Beispiel: Du hast auf Seite 10 die Quelle, auf Seite 15 geht das Potential durch, soll auf 5 wieder ankommen und dann auf 30 wieder weitergehen. Normalerweise verweist Eplan automatisch immer auf die nachfolgenden Seiten, so dass hier in diesem Beispiel mindestens auf Seite 5 die QVW nicht passen. Lösung: Auf Seite 10 gehts mit Gruppenkennziffer 0 ab, kommt auf Seite 5 mit 1 an, geht dort mit 2 ab, kommt auf 30 mit 2 an, geht dort mit 3 ab usw. Meist reicht es, ab da dann wieder mit 1 weiterzumachen, wenn die Potentiale wieder den Seiten aufsteigend folgen. Wenn man wie Waltjens von einer Quelle auf 3 weitergehende Potentiale verweisen will, muss man IMHO an der Quelle auch drei abgehenden Pfeile zeichnen. Ich geb dann jedem Pärchen nen unterschiedlichen Namen, z.B. +24VDC_1, +24VDC_2 usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
