Thema: Keine Querverweise am Hauptschütz (2260 mal gelesen)
Salo Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.05.2006 Version Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu zusammen, ich steh mal wieder vor einem Problem und weiß nicht wo ich den Fehler noch suchen soll Ich habe wie gehabt, die Kontakte des Leistungsschützes vor den Motor gesetzt mit der Kennung SL und 0 wie gehabt und die Schützspule auf dem folgenden Blatt mit K und 50, so wie es auch in der Schützauswahl angelegt ist, doch er bringt mir weder die Legende noch die Querverweise dazu Als Fehlermeldung bringt er mir : Fehler 4002 - Falsche Symbolart: 1 [152] Fehler 4002 - Falsche Symbolart: 50[152] Warum soll ich diese beiden Geräte denn mit 152 benennen Danke im voraus für Eure Hilfe! Salo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Hallo Salo, nein Du sollst nichts mit der Symbolart 152 beglücken sondern da hat sich versehentlich bei einem Kontakt zu Deinem Schütz die falsche Symbolart (hier 152) eingeschlichen. Diese muß auf die richtige geändert werden. Also 1 für Schließer zum Beispiel. Häng das Schütz mal in die Suche und spring dann alle Symbole an und kontrolliere die Symbolart. Oder Du kannst auch über das Modul Querverweise generieren und hier Bearbeiten - Kontaktquerverweise gehen. Es öffnet sich eine Liste mit allen querverweisfähigen Bauteilen. Du suchst das richtige Schütz aus und auf der rechten Seiten im Dialog kannst Du Deine fehlerhaften Kontakte sehen. Man kann von da aus (rechte Maustaste) auch direkt die Symbolart ändern... Grüße Bernd ------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einmal ist immer das erste Mal Nur was mir nun aufgefallen ist, immer wenn die Spule für den Leistungsschütz setze passiert das Ich weiß ja nun, wie der Fehler zu beheben ist, aber verwunderlich finde ich das nun schon Salo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir eben den Fehler aufgeschrieben, den er mit bei den Kontaktquerverweisen gemacht hat. ART 152 Paar-QVW neben Ich kann damit gar nichts anfangen Und wenn ich nun Haupt-/Nebenelement nehme, macht er mir nun auch zicken Kommt auch die Fehlermeldung "Falsche Symbolart" Ich glaub das Wetter hat mein Gehirn weggespült Salo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
...Ein Beispiel wie im Bild zu sehen...[/B][/QUOTE] Hallo Bernd, Habt Ihr bei Siemens eine Sonderfertigung damit das Schütz 3RT1015-1BB41 noch 3 zusätzliche Hilfskontakte bekommt? (aber sicher nur gegen Aufpreis, oder?)
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Hallo Bernd, und ich wollte schon bei unserem Einkauf die neuen Schütze bestellen . Jetzt aber eine andere Frage: was ist das für ein Zusatzmodul: EPLAN5 Project Reference
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
