Thema: Mehrfach geschirmte Kabel (2244 mal gelesen)
JKR Mitglied Konstruktion Elektrotechnik
Beiträge: 20 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne die Schirme eines mehrfach geschirmten Kabels über einen Steckerpin führen (GEH). Das Kabel ist in der Realität ja auch so aufgebaut. Da der Stecker aber nur zwei Anschlüsse hat, bekomme ich natürlich die Fehlermeldung "F5065 Formularposition doppelt belegt" und "F5069 zu viele Ziele". Kennt jemand eine Möglichkeit, das oben genannte Problem umzusezten? Gruß, Jens Kröger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salo Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.05.2006 Version Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
Hallo Jens, hast Du schon einmal probiert, die Abgänge zu ändern? Ich hatte ein ähnliches Problem bei den Klemmen und ich habe die Abgänge dann anders darstellen lassen, dann ging es. Du hast ja je Abgang 4 verschiedene Möglichkeiten Versuch es doch einfach mal Salo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Salo, erstmal sorry für die späte Rückmeldung meinerseits. Ich habe mit den Abzweigungen herumgespielt und kein perfektes, aber ein befriedigendes Ergebnis erzielt. Die Zielverdrahtung ist nicht immer ganz einfach zu verstehen und macht vielleicht auch nicht immer Sinn. Naja, vielleicht ist es aber auch nur eines dieser Userprobleme. ;-) Ich danke für die Hilfe, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
... mehrfach geschirmten Kabels über einen Steckerpin führen ... Hallo Jens, ich zeichne normalerweise Schirm in Schirm, somit umgehe ich dieses Problem und hat auch Platzvorteile. Für den inneren Schirm stelle ich kurzfristig eine Auflösung von 2mm ein.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, da schließe ich mich dem Ralf an. Die Idee finde ich genial und werde sie spätestens im nächsten Projekt umsetzen. Mein aktuelles Projekt ist zu umfangreich um alles zu ändern. Vielen Dank, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
Andreas H. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 22. Mai. 2006 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 22. Mai. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo HOC,die Version gefällt mir sehr gut. Das gibt mal ne glatte 10 in der A-Note
Volle Zustimmung. 10/10 Tom2005 ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
Guten Morgen, ja das muss eine prima Woche werden, wenn mann montags früh schon mit sovielen Unities belohnt wird. Vielen Dank und wünsche allen noch einen schönen Tag! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
