Thema: PE und Nulleiter Darstellung im Schaltplan (12281 mal gelesen)
Kuttler Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Linienart benutzt Ihr für PE und N. Aus meiner Lehrzeit weiss ich noch PE strichpunktiert und Null gestrichelt. Ist dies heute nicht so. Wo kann ich das nachlesen IEC 60617?? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuttler
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuttler
Kuttler Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salo Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.05.2006 Version Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuttler
Hallo Kuttler, ich kann Dir leider nicht sagen, wo Du das nachlesen kannst, doch wir haben schon seit Jahren die Norm von DaimlerChrysler und auch anderen Firmen, sowie die angabe unseres VDE-Futzis, dass der N als durchgezogene Linie dargestellt wird. Da wir allerdings später eine Arbeitsbesprechung haben, wie jeden Mittwoch, werde ich ihn mal fragen, wo Du dies nachlesen kannst. Aber vielleicht hilft Dir diese Seite weiter? http://www.iec-normen.de/ Salo [Diese Nachricht wurde von Salo am 17. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuttler
Hallo, also ich richte mich da ganz nach meiner CAE-Software ecscadAERO die ist auf den neuesten Versionsstand! Es gibt dort bestimmte Layer für verschiedene Potentiale. N wird dabei als blaue gestrichelte logische Linie und PE als grüne logische Strich-Punkt Linie dargestellt.
------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuttler
Eplan bietet im Gegenzug, sich diese Darstellungen je nach der Anforderung frei einzustellen. Die Vorgabe im ecscad finde ich durchaus brauchbar, nur wenn der Kunde meint, N-, und PE-Leiter sind durchgezogen ist das viel Handarbeit. lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuttler Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der DIN EN60617-3 im Hauptabschnitt 1 Verbindungen ist festgelegt das alle Verbindungen,Leiter,Kabel als durchgezogene Linie dargestellt werden. Eine Unterscheidung zwischen N und PE gibt es somit nicht mehr. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuttler
Halte ich für brauchbar. Und wenn es in der 60617 steht (Steht es so auch noch in er aktuellen DB, wäre Interessant. Villeicht kann da mal einer mit Zugang nachschauen) sollte sich das zwecks vereinheitlichung auch aktzeptieren lassen. Wenn A Gesetz ist, und alle sagen B, dann setzt sich B durch... lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuttler
Zitat: Original erstellt von WALTJENS:
... Wenn A Gesetz ist, und alle sagen B, dann setzt sich B durch... lg WALTJENS
und Kundewünsche können zu Gesetze werden ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
