Thema: Pfeilspitzen an Abbruchstellen (3607 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 12. Mai. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, hallo Bernd, kann man unter EPL5.50 die Pfeilspitzen an den Abbruchstellen deaktivieren, so dass nur ein offener Strich und der Querverweis mit Seite/Pfad/etc. sichtbar sind. Ich streite mich mit dem Kunden über Richtungen des Stromflusses beim ~. Hab dem erstmal 100 Seiten zum Lesen geschickt. Dass sollte mir ein paar Tage Ruhe verschaffen, der wollte mir wohl den Freitag verderben. Mit o.a. Anliegen könnte ich das Thema umgehen. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 12. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Hallo Tom, theoretisch und praktisch möglich. Abbruchstellen sind wie T-Stücke oder Winkel Spezialsymbole und man könnte diese grafisch abändern. Das gilt dann aber Eplanweit und ist nicht zu empfehlen da dieser Eingriff eventuell Folgen haben könnte... Grüße Bernd
Hab ich befüchtet, weil ich kenne auch keine projektglobale Einstellung. Nun ja, ich werde den Menschen von meiner Meinung überzeugen müssen. Zu der ganzen Problematik der Pfeilspitzenrichungen. Ich mach dass eigentlich in Eplan immer so, dass ich keine Fehlermeld. bekomme. Ich nutze oft auch das Tool bei den automatisch-korrigierbaren Meldungen und lass das Programm die Pfeilspitzen drehen. Nun kann es aber vorkommen, dass diese Programmtechnisch richtig sind, aber bei drei Abbruchstellen untereinander die Pfeile verschieden sind. Hat bisher niemanden und vor allem MICH nicht gestört.
Wie macht Ihr das so allgemein?
------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1312 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom. Also wir haben in unserem allgemeinen Schaltungsbuch den Hinweis das die Pfeilspitzen NICHT die Verdrahtungsrichtung anzeigen und sind somit aus dem Schneider. Ansonsten könnte man ja die Parameter so einstellen das als Ziel nicht Seite/Pfad angezeigt wird sondern der Anschluss. z.B. -K1:13 ------------------ Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Chris1312 Das hilft mir nicht weiter, es geht nicht um den Text, sondern die grafischen Pfeile, es geht auch nicht um Verdrahtungsrichtungen, sondern dem Kunden um Schönheit. Ich hab dem mal den Unterschied zu MS-Paint erklärt.
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich nur negative Unities vergeben könnte - ich hätte hier gleich drei Kandidaten!!! Thema vom Tisch, Kundenwunsch wurde nicht erfüllt. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
ich hatte auch mal so einen sacharbeiter. der war auch der meinung, pfeile und t-stücke stellen die verdrahtungsrichtung/-art da. wenn da z.b. 4 schütze auf einer seite dargestellt waren; die aber im schaltschrank anders aufgebaut sind wollte er, das genau so verdrahtet wird wie im plan dargestellt. da musste ich mehrfach die faust in der tasche lassen und hab's nachher einfach ignoriert hat auch sonst keinen interessiert; den schaltschrankbau schon gar nicht! das ist das problem, wenn du an einen fachidioten gerätst; sorry für den ausdruck. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Der alte Käse mit den Pfeilrichtungen. Die Streiterei über die Stromfluss-, Signalewege-, Potenzial-, und was der Teufel sonst noch erfunden hat muss ich auch regelmäßig begehen. Ich habe da aber recht bald den Punkt, wo ich sage, "Plan anschauen, mit einem Stift reinmalen was nicht passt, und dann wird das eingearbeitet. Wenn dann neben dem Stromlaufplan, wo die Äbnderungen noch halbwegs schnell gehen, die ganzen Listen Ewigkeiten brauchen, weil sie nur mit der Hand angepasst werden können, kommt sehr schnell die Rückfrage, warum. Und dann habe ich Rot auf schwarz einen Auftragseingang. Bei einigen hatte ich beim nächsten Projekt schon mehr Spielraum, das ganze technisch und vorallem automatisierungsfreundlich darzustellen. In Meinen Augen sollten sichzwei Querverweise mit den Pfeilen immer anschauen. Wo die eine Spitze aufhört, geht es am Beginn der Gegenspitze weiter. Das halte ich für sehr vernünftig. Wenn Stromrichtungs-, Potential-, oder sonstige Informationen gefordert werden, denke ich gibt es geeignetere Möglichkeiten der Realisierung. mfg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WALTJENS: In Meinen Augen sollten sichzwei Querverweise mit den Pfeilen immer anschauen. Wo die eine Spitze aufhört, geht es am Beginn der Gegenspitze weiter. Das halte ich für sehr vernünftig.
Hallo Stephan, meine Zustimmung, aber dass lässt sich doch in EPLAN (5.50!!) nicht realisieren oder? Dass das QV-Päärchen sich gegenseitig anschaut. Achso: @Bernd: Bitte keine Sätze mit P8 in meinem Thread. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Das läßt sich schon realisieren Tom...
Ich hab mich unglücklich ausgedrückt, ich meine OHNE Generierungsfehler. Darstellen kann man dass natürlich, muss halt die Pfeilrichtungen jeder Abbruchstelle nacharbeiten. Aber Bedenken habe ich betreffs der Pfeilspitzenfehler im Generierungslauf, denn der Kunde bei mir will diesen immer schön sauber haben (die haben auch eine CAE-Abteilung). ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Es scheint auch so das es sich im Moment nicht vermeiden lässt, eine schöne Anzahl an Meldungen zu generieren, wenn die Darstellung korrekt krass ablaufen soll. Was sagen eigentlich die Jungs von der Normungsanstallt zu der Pfeilspitzenproblematik? Die haben sich ja für alles ein Meinung ausgedacht. lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
