Thema: Schützauswahl (2646 mal gelesen)
Salo Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.05.2006 Version Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, ich hab mal wieder ein Problem Ich hab 3 neue Artikel in die Schützauswahl aufgenommen und bekomme folgende Fehlermeldung bei der Überprüfung A) Die Symbolarten der Wechslerkontakte sind fehlerhaft Aber ich habe diese korrekt ausgefüllt mit 11 und 13 B) Ich habe den Artikel MOE.276372 angelegt und auch diesen in die Schützauswahl gepackt, wenn ich nun den automatischen Lauf machen lasse, kommt bei mir die Meldung "Artikelnummer MOE.276372 ist nicht in der Schützdefinitionsdatei vorhanden. Dort habe ich diesen allerdings eingetragen Ich bin mal wieder mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Eure Hilfe. Gruß Silke PS. Leider kann ich hier keine Daten anhängen, da mein Rechner, auf dem ich arbeite aus Sicherheitsgründen nicht ans Netz angeschlossen ist und ich immer an einen anderen Rechner muss um ins Internet zu gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Schützdefinitionsdatei passt? (Damit habe ich mich schon einige Male herumärgern müssen.) lg WALTJENS ------------------ "Saite": (verwechsel ich am libsten mit Seite) Ein aus Tirdarmhaut, Kunstoff, oder Metall gefertigter Strang, der in einen Klangkörper eingespannt durch anschlagen, oder beschtreichen mit einem Bogen einen Ton von sich gibt. (Klavier, Geige) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu @bgischel Hm ... nö ... so hab ich das nicht, hatte die Vorlage von Moeller genommen mit W und O ... dann werd ich mal die Version probieren und wieder über 200 Blätter fegen @WALTJENS Hm ... ich hab die Schützdefinitionsdatei 008DBD angehängt und eine Abteilungseigene Schützliste Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe ich ... trotzdem sagt er mir, dass es diese Artikelnummer nicht geben würde Ich feg nun aber erst mal über meine Blätter, dann schau ich hier noch mal rein. Danke erstmal für Eure Hilfe .. melde mich spätestens morgen früh wieder, wenn ich nicht weiter komme. Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 11. Mai. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon wieder ich Also ... ich glaub, ich hab mein Problem gefunden. Bei den Parametern is folgendes eingestellt: Schützdefinitionsdatei - 0008DBD Schützliste - schuetz (Hätte ich gerne, aber geht nicht! Es kommt folgende Fehlermeldung: Es können nur Dateien aus dem Verzeichnis C:\EPLAN4\N\BAPT ausgewählt werden) Sprich, ich kann die Projekteigene Schützliste gar nicht auswählen Und wenn ich die LTG nehme, und auf "Allgemeine Schützliste" klicke, dann bekomm ich die o.g. Fehlermeldung, obwohl diese hinterlegt sind und auch korrekt, hab sie extra heraus kopiert, damit keine Rechtschreibfehler entstehen. Es erscheint immer die Fehlermeldung: Kein passender Schütz vorhanden Aber sie sind vorhanden Isch glaub isch geh nach Hause ... da macht das arbeiten keinen Spaß mehr Silke
[Diese Nachricht wurde von Salo am 11. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 11. Mai. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 11. Mai. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Finde ich verdammt Klasse Bernd, das du da mal einen klaren Gedanken zum verwurschtelten Thema Schütz-, und Andereszeugsdefinition und Einsatz schreibst. Bin ich schon neugierig. Wie was offline und online?!? Gibt es da eine kurze Erläuterung parat?
lg
WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
MaSchlo Mitglied
Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.1 Pro. 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 11. Mai. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
tschuldigung Bernd, wir haben noch nie einen Satz gewechselt, ich bin im falschen Forum, und eigendlich noch neu hier aber es juckt in den Fingern: lohnt der Aufwand oder sollte man nicht auf P8 warten???????? so ich verdrück mich hier lieber und überlasse das Forum der ernsthaften Arbeit, aber das Schreiben hat schon spaß gemacht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Zitat: Original erstellt von WALTJENS: ...Wie was offline und online?!?...
Servus, wenn ich mich recht irre, dann bedeutet online, die Auswahl des Schützes direkt beim plazieren des Symboles im Plan. Offlien dagegen, die Auswahl während eines Auswahllaufes, also alles in einem Rutsch im Anschluß an die Bearbeitung. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 11. Mai. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Etliche Sachen stehen hier schon im Forum: Der Meinung nach interessanteste Thread verbirgt sich hier. Weiterhin sind noch ein paar, etwas allgemeiner gehaltene Beiträge hier oder hier bzw. hier zu finden... Ich würde sagen vielleicht einmal durchlesen und dann sollte es etwas klarer sein. Wichtig ist eben das man sich festlegt wie und wo man die Schütze einträgt. Also entweder mit einer (Kundenbezogenen) global geltenden Schützdatei oder sich projektbezogene Schützdateien erzeugt und diese dann benutzt. Ich würde eine globale Schützdefinitionsdatei pro Kunde benutzen. Von den projektbezogenen halte ich jetzt nicht soviel. Meistens fehlen dann doch die einen oder anderen Typen die in der globalen eventuell schon vorhanden sind. Also, projektbezogene nachpflegen... alles doppelte Arbeit... Es bleibt also eigentlich am Ende das übrig: Zitat: Schützdefinitionsdatei: Diese enthält die konstruktiven Daten aller aktuell möglichen Schütze und Hilfsblöcke. Die Schützdefinitionsdatei wird in der Parameterverwaltung eingestellt (Option Projekt > Elektrotechnik > Schütze /Kontaktquerverweise/Verdrahtung, Registerkarte "Schütz 1") und befindet sich im Verzeichnis \EPLAN4\N\<kdk>.Allgemeine Schützliste: Diese Datei enthält eine Teilmenge der Schütze aus der Schützdefinitionsdatei. Häufigste Anwendung dieses Listentyps ist eine Vorauswahl der erlaubten Schütze / Hilfsblöcke für spezielle Kundenspezifikationen. Die allgemeine Schützliste wird ebenfalls in der Parameterverwaltung eingestellt und muß sich im Verzeichnis \EPLAN4\N\<kdk> befinden. Projektbezogene Schützliste: Diese Datei enthält ebenfalls eine Teilmenge der Schütze aus der Schützdefinitionsdatei; diese gilt jedoch nur für das aktuelle Projekt. Die projektbezogene Schützliste befindet sich immer im Projektverzeichnis und heißt SCHUETZ.SCH.
Bei weiteren Fragen... einfach melden... Grüße Bernd ------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Vielen Danke für Deine Mühe Bernd!! Habe mir nun mal alles ausgedruckt und werde es in Ruhe nun durchlesen und Schritt für Schritt durch gehen. Mal sehen, ob es dann klappt! Wenn nicht, wer lässt sich schon so kurz vor dem Wochenende noch stressen Allerdings hatte ich heute Morgen schon ein klitze kleines Erfolgserlebnis Erst einmal vielen Dank! Silke PS Das mit offline und online hab ich nun auch nicht wirklich begriffen, aber das is im Moment nun nicht wirklich wichtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Zitat: Original erstellt von Salo: ...PS Das mit offline und online hab ich nun auch nicht wirklich begriffen, aber das is im Moment nun nicht wirklich wichtig...
Hallo, sorry, laß dich bloß nicht verwirren von mir. Die Online-Geschichte geht ja nur in der Professional. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, ich noch mal Also ... ich weiß ja nicht ob ich schon den SD-Koller habe aber kann es sein, dass er die Artikel in der Auswahl deshalb nicht findet, da ich die Wechsler zum Teil 90° gedreht habe Ich hab das an einem Schütz probiert, wo er meinte, dass er keinen passenden Artikel hätte. Hab da den Wechsler gedreht und nun bringt er mir bei dem Schütz die Meldung nicht mehr. Oder lag es daran, dass ich den Schütz komplett gelöscht hatte und wieder neu gesetzt Zumindest hat sich das mit dem Moeller geklärt Das mit Online und Offline hab sogar ich nun kapiert Bald darf ich auch über Schützauswahl arbeiten Hab gesagt das ich das brauche Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: [i]Wieder zum Thema... nein es ist eigentlich egal wie die Kontakte gedreht sind. Eplan sollte das passende Schütz/Relais immer finden...
Ich muss Dich leider enttäuschen, es ist nicht egal Ich habe das extra noch einmal probiert eben und es ist definitv, dass er mir die Auswahl verweigert, wenn ich die Symbole W/WM/WL auf 90° drehe Egal ... schmeiß ich halt alles wieder um ... is ja nicht zur Strafe, nur zur Übung In diesem Sinne Euch allen vielen lieben Dank und ein wunderschönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
