Thema: Anschlussbezeichnung doppelt (1606 mal gelesen)
Areva_pg Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 72 Registriert: 23.03.2006 ELCAD 7.3.1 SP2 EPLAN 5.70 Pro SP1 RUPLAN 4.61-a RUPLAN EVU 4.61-a AUTOCAD Mechanical 2006 ----- Windows XP Pro SP2 Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit zumindest Eplan-Version 5.6, also auch in der aktuellen 5.7er, erhalte ich beim Querverweise generieren für mich nicht ganz nachvollziehbare Fehlermeldungen, siehe Anhang. Das Problem ist auch, da solche Darstellungen sehr oft vorkommen, dass immer wesentlich mehr als 100 Meldungen erzeugt werden und ich damit die wirklichen Fehler nicht mehr erkennen kann Da es sich ja um Haupt- und Nebenelement handelt, sollten sich die Symbole ja nur gegenseitig verweisen... stimmt das nicht? Grüsse aus Österreich Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, danke für die prompte Antwort. Kann man auf flotte Art und Weise die Symbolart bei den betroffenen Symbolen projektweit ändern? Zumal ja die Texte bei Symbolart 154 unsichtbar sind... Gruss Peter
[Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 11. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
Ich würde die Erklärung villeicht auch einfach einmal so angehen. Bei Hauptelement/Nebenelement handelt es sich um eine Darstellung, wo ein Bauteil auf mehreren Seiten dargestellt wird. Jeder Anschluss, oder Kontakt kommt dabei nur einmal vor. Bei Querverweiselementen ist das anders. Da kann beim auslösenden Element noch angedeutet werden, das es da noch Anschlüsse/Kontakte gibt, die davon beeinflusst werde. Die kommen dann eben mehrfach vor. Einmal im Stromlaufplan, und einmal nur als Querverweis beim Hauptbestandteiles des Elementes. Wenn das jetzt Quatsch, oder unverständliches Zeugs gewesen ist, dann bitte nicht mit Korrekturen hintanhalten. Soll heissen, mit Haupt-, und Nebenelement wird wirs du die Meldungen nicht los. lg WALTJENS ------------------ "Saite": (verwechsel ich am libsten mit Seite) Ein aus Tirdarmhaut, Kunstoff, oder Metall gefertigter Strang, der in einen Klangkörper eingespannt durch anschlagen, oder beschtreichen mit einem Bogen einen Ton von sich gibt. (Klavier, Geige) [Diese Nachricht wurde von WALTJENS am 11. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
Hallo, bei im geht es um Mittelspannungsanlagen und da soll es so ungefähr aussehen wie auf DEMO.PDF. Da geht es ohne Fehlermeldungen leider nicht. Einzige Möglichkeit bei Schutzgeräten ist die möglichkeit diese als SPS-Karte zu zeichnen (siehe 7SJ.PDF). Vielleicht hilft dir das weiter. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Django, fast richtig... bei mir sinds ein paar kV mehr, 110 nämlich. Sonst isses aber nahezu gleich. HS hat halt ein paar Kabel mehr. Der Witz ist: ich habe meine Grossgeräte, wie Bernd vorgeschlagen hat, von Anfang an mit 152/154 gebaut, freier Text als BMK zusätzlich und das funzt. Leider hat der Kunde auf 150/153 gesetzt und damit die Flut an Fehlermeldungen produziert, eben aber erst ab ca. Version 5.6... leider. Naja, wenns dem Kunden zu viele Fehlermeldungen sind, muss er sie halt selbst beseitigen Grüsse an alle Peter [Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 12. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
