Thema: Pfadbereiche im Plotrahmen definieren (499 mal gelesen)
KyLe_236 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich habe mir einen komplett neuen Plotrahmen gebaut und kann ich auch einfügen... Mein Problem ist das die Pfadeinteilung vorhanden ist, aber meine Querverweise nicht stimmen. z.B. setze ich ein Relais in meinen Strompfad "1" so wird es in der Querverweislist im Stromkreis "0" angezeigt. Kann mir jemand sagen wie ich die Pfadbereiche definieren kann??? Gruß Kyle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KyLe_236
Hallo Kyle, bei Dir passt die Pfadbereichskennung nicht. --> Zu erreichen unter Parameter->Projekt->Grafik->Allgemein (da, wo Du auch den Plotrahmen auswählen kannst) Eine Übersicht der Pfadbereichskennungen erhältst Du in der OnlineHilfe unter dem Stichwort, wie könnte es anders sein, "Pfadbereichskennung" ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KyLe_236 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KyLe_236
Bitteschön Eins noch: Kannst Du vielleicht die Systeminfo in Deinem Profil angeben? So könnte man sehen mit welcher Version von Betriebssystem und EPLAN Du arbeitest. Teilweise sind die Parameter unterschiedlich versteckt, danke. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
