Thema: Eplan5 Tools Anlagen-/Ortskennzeichen zurückschreiben (1488 mal gelesen)
marlob Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 05.04.2006 EPLAN 5.7 Professional SP1 EPLAN5-Language DUTCH
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe versucht mit den EPLAN5-Tools die Anlagen-/Ortskennzeichen zurück zu schreiben, was leider nicht funktioniert. Ich bekomme erst eine Meldung "Kann den Pfad nicht finden" und dann sieht man, das kurz ein Fenster "aufpoppt" und das wars dann. Wenn ich beim Inhaltsverzeichnis z.B. die Seitenbeschreibung ändere und sie zurückschreibe bekomme ich auch die Meldung "Kann den Pfad nicht finden" aber die Änderungen übernimmt er. Ausserdem interessiert mich noch, ob ich mit den EPLAn5-Tools auch die Zusatzfelder 1-7 auslesen und ändern kann? Kann mir da jemand weiter helfen? mfg marlob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marlob
Ich denke, da wird Frank etwas sagen können. ------------------ "Saite": (verwechsel ich am libsten mit Seite) Ein aus Tirdarmhaut, Kunstoff, oder Metall gefertigter Strang, der in einen Klangkörper eingespannt durch anschlagen, oder beschtreichen mit einem Bogen einen Ton von sich gibt. (Klavier, Geige) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marlob
By the Way.... Für was sind die Zähler der Anlagenposition zu gebrauchen? Ic hfrage vorallem deswegen, weil die Schrittweite im EPLAN extra eingestellt werden kann. ?!? FRAGEWALTJENS
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marlob
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marlob
Ach ich lass ma auf 10. Die lässt sich ja später auch noch umstellen, sollte es einmal zu eng werden, oder das reorganisieren zu häufig werden. lg WALTJENS ------------------ "Saite": (verwechsel ich am libsten mit Seite) Ein aus Tirdarmhaut, Kunstoff, oder Metall gefertigter Strang, der in einen Klangkörper eingespannt durch anschlagen, oder beschtreichen mit einem Bogen einen Ton von sich gibt. (Klavier, Geige) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marlob
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marlob
@marlob bitte mach Screenshoot's der Fehlermeldungen und poste diese hier. Die Zusatzfelder 1-7 werden nicht ausgelesen, wenn bedarf da ist kann ich das auf meine ToDo-Liste setzen. Noch eine Anmerkung zu den AOK: Leider unterstützt Eplan das nicht so wie es erst aussah. Es werden keine Änderung von vorhanden AOK in Eplan übernommen, nur neue AOK werden dazu genommen. Da kann aber ich nicht's für, liegt halt an Eplan grüße Frank ------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
