Thema: Geschirmte Kabel (2428 mal gelesen)
technikus Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.04.2006 EPLAN 5.70 Pro
erstellt am: 05. Mai. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab ein Kabel für einen Motoranschluss (3~ +PE) verwendet, das zusätzlich beidseitig geschirmt ist. EPLAN liefert bei Verwendung eines 4-poligen Kabels zwei Fehlermeldungen: [5267]Zu viele Adern ÖLFLEX-SERVO 730 CY G 4 [5239]Zu viele Adern ÖLFLEX-SERVO 730 CY G Hat jemand eine Idee (wird der Schirm als eigene Ader gezählt?)? LG technikus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 05. Mai. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technikus
Hallo technikus, hast du den Schirm als Verbindung über die Kabellinie dargestellt? Vielleicht hast Du nen Screenshot von dem Kabel? Wenn Du ein Kabel benutzt, das als "Kabel mit Außenschirm" definiert ist, dann dürfte es normalerweise keine Fehlermeldung geben. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
technikus Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2006 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technikus
Hallo, also der Fehler 5267 kommt sicherlich daher, das Du die Klemme 3 nicht als PE-Klemme definiert hast. Dazu gehe bitte in die Symboleigenschaften und lege die Symbolart auf z.B. 113, die ich sehr gerne verwende, fest. Dadurch weiß EPLAN: Halt! Die hier angeschlossene Ader sollte der GNYE sein. Der andere Fehler leigt wohl daran, das bei Dir der Parameter: Anschluß für die Kabelgenerierung auf UNTERHALB steht. EPLAN stellt fest, die Adern reichen nicht aus und generiert ein neues Kabel. Diesen Parameter habe ich immer auf K=kein Kabel. Zusätzlich dazu steht unter Parameter -> Projekt -> Klemmen/Kabel ->Klemmen/Kabel 2 ein Häkchen in "Nur die im Schaltplan definierten Kabel generieren". So Bekomme ich wirklich nur die Kabel in die Auswertung/Generierung die ich wirklich haben möchte. Das mit dem Außenschirm kannst Du angeben, wenn Du ein neues Kabel anlegst. Der Parameter läßt sich zwar nachträglich noch verändern, aber das täte ich nicht, das gibt nur ein Durcheinander und wie es aussieht ist dieses Kabel ja standardmäßig in der Kabeltypendatei enthalten. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
technikus Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technikus
