Thema: Plotrahmen Klemmenplan (1120 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich einen, vom allgemeinen Plotrahmen, abweichenden Plotrahmen für den Klemmenplan irgendwo fest vorgeben? Ändern nach erfolgter Generierung ist zwar möglich, nur ist bei einer erneuten Generierung wieder der allgemeine Pr. drin. Naja, wenn nicht, warte ich eben auf P8 SP2 HF3 ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Zitat: Original erstellt von ralfm: ... wenn nicht, warte ich eben auf P8 SP2 HF3
Den Spruch find ich ja richtig klasse! Vielleicht auch erst in P9 möglich.
------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 05. Mai. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
...vom allgemeinen Plotrahmen, abweichenden Plotrahmen für den Klemmenplan ...[/B][/QUOTE] Hallo Ralf, du kannst die Logik umdrehen! Trage den gewünschten Plotrahmen für den Klemmenplan als Standard ein, für die Schaltplanseiten definierst dann in den Seiteneigenschaften einen speziellen.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
