Thema: EPLAN5.70 Stückliste in Grafik umsetzen (3894 mal gelesen)
cad-mack Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.04.2006 EPLAN Electric P8 V 2.0 Build 4602 EPLAN 5.70 Win XP Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verfolge dieses Forum schon einige Zeit mit großem Interesse und wachsender Begeisterung. Ein ganz dickes Lob dafür. Nun habe ich auch ein Problem. Seit der Eplan-Version 5.60 werden für die Stücklistenausgabe in Grafik Parametersätze benötigt. Ich bin der Meinung auch einen angelegt zu haben, aber bei der Ausgabe erscheint die Fehlermeldung "Es konnten keine Daten zum Ausgeben erzeugt werden". Ich bitte um einen tipp, was ich falsch mache. Unter 5.40 funktioniert es. Gruß cad-mack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Apr. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
cad-mack Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, als Ausgabeprojekt habe ich in den Parametern das Schaltplanprojekt angegeben. Im Schaltplan sind an den Bauteilen Artikelnummern hinterlegt und die Datei mit Artikelstammdaten ist auch vorhanden (wird ja auch von EPLAN 5.40 benutzt). Grüße cad-mack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
cad-mack Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
cad-mack Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-mack Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe eben noch die Lösung zu meinem Problem erhalten: Beim Ausgeben der Stückliste als Grafikseiten war im Parameter Formularname noch das Formular "SPLOTC" eingeetragen. Aufgrund von neuen Funktionen in der Version 5.70 sollte hier "SPLOTG" eingetragen sein. Dann funktioniert auch die Grafikausgabe. Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe. Viele Grüße an Dich und alle anderen Mitstreiter cad-mack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
Moiin zusammen, das hört sich ja merkwürdig an: Systemeigene Artikeldatenbank, mit Datei ist vorhanden meinst du bestimmt das Verzeichnis L\kdk? Artikel an Symbolen, kein Parametersatz. Was is denn, wenn ein neuer Parametersatz angelegt wird? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
Areva_pg Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 72 Registriert: 23.03.2006 ELCAD 7.3.1 SP2 EPLAN 5.70 Pro SP1 RUPLAN 4.61-a RUPLAN EVU 4.61-a AUTOCAD Mechanical 2006 ----- Windows XP Pro SP2 Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
Hallo zusammen, jetzt beutelts mich mit EPLAN her: "Beim Ausgeben der Stückliste als Grafikseiten war im Parameter Formularname noch das Formular "SPLOTC" eingetragen. Aufgrund von neuen Funktionen in der Version 5.70 sollte hier "SPLOTG" eingetragen sein. Dann funktioniert auch die Grafikausgabe." Genau das habe ich, der "weiter"-Button tut aber nichts... d.h. Liste werde ich so keine kriegen... Was tun? Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
Hi, das Grafikformular "SPLOTG" lässt sich nur im Verzeichnis "" auswählen, Eplan kommt aber mit "D:\EPLAN4\570" und da gibts das Ding nicht. Allerdings gibts auch kein Verzeichnis "" ohne Zeichen...!? Kann man "Auswahl möglich in:" wo einstellen? Bitte um Hilfe Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
Ganz einfach S:\EPLAN4\xxx\STA\ xxx steht für N,L,M,F. Weshalb soll ein Formular in "N" sein? Hmm, egal. Das Problem ist, ich kann keine Datei auswählen, da Eplan immer ein Verzeichnis "" verlangt... Uff, reinkopieren geht, aber bringt nichts. Lässt sich ja nicht auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
Macht ja nix, geht mir genauso jetzt fällt mir auf, dass ich keinen Formular-Kennbuchstaben auswählen kann... ist nur eine leere weisse Liste?! Und zwischen dieser Zeile und Formularname ist kein Verzeichnis-Eintrag... PS: wie kann ich denn Screenshots in das Forum einbauen? Grüsse und Danke Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
erstellt am: 09. Mai. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
Hi Bernd, sorry, konnte mich gestern nicht mehr melden. War tatsächlich sowas von leeeeeeeeer... jetzt funkts wieder!! Ihr seid wirklich ein tolles Team, hier werden sie geholfen. Danke nochmals Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
Salo Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.05.2006 Version Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
Hallo zusammen, bin seit heute hier neu in dem Forum und muss sagen, ihr habt mir schon unbewusst schwer geholfen Doch nun hab ich noch eine Frage. Meine Einstellungen stimmen alle mit den hier überein, trotzallem hab ich doch noch ein Problem. Ich kann dir Stückliste ausgeben, ohne Fehlermeldungen, allerdings wird in dem Formular nur das BMK, die Seitenzahl und die Artikelbezeichnung ausgegeben. Die Felder für Benennung, Lieferant und Hersteller bleiben allerdings leer Mein Problem ist, dass ich bisher immer auf Eplan mit anderem PPS gearbeitet habe, wo ich dieses Problem nicht hatte. Nun bin ich im kalten Wasser gelandet, wo ich mit der Eplaneigenen Artikeldatenbank arbeiten muss/darf. Kann mir von Euch jemand einen Tip geben, war dies liegen könnte? Wäre Euch schwer dankbar! Grüßle Silke
[Diese Nachricht wurde von Salo am 10. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
Zitat: ...allerdings wird in dem Formular nur das BMK, die Seitenzahl und die Artikelbezeichnung ausgegeben.
Hallo Silke und willkommen hier Für das nächste Mal. Besser einfach ein neues Thema aufmachen... Zum Problem. Wenn Du die restlichen Daten haben möchtest brauchst Du entweder aus dem Fremd-PPS die Übergabestückliste oder Deine systemeigene Datenbank muß mit den Artikeln zzgl. der restlichen Daten wie Hersteller, Lieferant, Benennung etc. gefüllt sein. Wenn das nicht der Fall ist gibt Eplan nur die Daten aus die es im Stromlaufplan findet... Grüße Bernd ------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
Hallo Bernd, danke ... darauf hätte ich doch nu selber kommen können Mein Vorgänger hat nüscht gemacht und alles einfach so hinterlegt Menge Arbeit, aber wir sind ja froh, dass wir welche haben Danke für Deinen Tip Grüßle Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
Super klasse ... vielen Dank! Werde ich mir morgen ganz in Ruhe zu Gemüte führen und meine Stamm mal auffrischen. Nur schade, dass es nichts von Siemens gibt Das wird Arbeit geben! Danke für alles!! Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 11. Mai. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-mack
