Thema: Ortskennzeichen der aktuellen Seite bei BMK anzeigen? (1858 mal gelesen)
flurl Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 14.11.2003 OSD 16.00C Solid Edge V20SP4 EPLAN P8 V1.9 B3231 Compact
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte, dass das Ortskennzeichen der aktuellen Seite auch vor dem BMK angezeigt wird? z.B.: Seiten-OK: +AT BMK: -K1 --> Anzeige: +AT-K1 Muss ich es "zu Fuß" bei jedem BetriebsMittelKennzeichen dazufügen, oder gibts da eine Einstellung in Eplan 5.70 Compact??? Vielen Dank und Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
flurl Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Was ist die P8??? Noch eine Frage: Wie kann man "einfach" eine Übersicht der Anlagen-/Ortskennzeichen erstellen? Bezeichnung und Beschreibung sollen in einer Art Tabelle direkt auf den Schaltplan (Grafikseite) ausgegeben werden? Danke und Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
flurl Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd! Danke für deine Infos! @Anlagen- und Ortskennzeichenübersicht Menüpunkt bei der Compact leider nicht vorhanden @P8 Das hört sich sehr interessant an! Hoffentlich gibts da auch eine "Compact"-Version zu einem moderaten Preis! lg, Thomas ------------------ _sign Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
MPA Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 13 Registriert: 02.03.2006 Eplan 5.70 Windows 2000
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
HALLO THOMAS Vieleicht kommt diese Info für dich schon zu spät, aber jemand der nach diesem Problem im Forum sucht könnte sie noch nützlich sein. Ein Kunde von uns verlangt nämlich auch die vollständige BMK an den Betriebmitteln im Schaltplan. Leidergottes gibt es keinen Parameter dafür, aber man kann sich die Arbeit mit der Suchfunktion von 5.7sp1 erheblich erleichtern. Einfach nach allen allgemeinen Betriebsmitteln an einem Ort suchen (z.B.:+A-*),im Fenster alle gefundenen Suchbegriffe markieren und auf Umbenennen klicken. Im Textfeld neue Bezeichnung im Folgedialog vor den Bindestrich das entsprechende Ortskennzeichen einfügen. Wenn man ortskennzeichenweise dabei vorgeht hat man mit vertretbaren Aufwand einen solchen sinnlosen Kundenwunsch erfüllt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flurl Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MPA! Danke für diese Idee! Man muss aber aufpassen, das man "entfernte" Bauteile hat (z.B.:Schützkontakte) die ein vollständiges BMK haben nicht umbenennt aus +AA-K1 wird dann +AA+AA-K1! lg, Thomas
