Thema: Frrage über PNOZmulti-0 von Pilz (3272 mal gelesen)
waldy Mitglied elektriker
Beiträge: 45 Registriert: 27.03.2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 02:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage, wie kann man PNOZmulti-0 von Pilz in Schaltplan darstellen? Wenn diese Sichercheitrelais hat schon 20 Eingänge und 4 Ausgänge? Wie muss man das Richtig zeichnen? Und wo kann man Symbol PNOZmulti-0 von Pilz für EPlan 5.40 finden? gruß waldy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Apr. 2006 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 19. Apr. 2006 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
@Bernd: Was ist los??? Kannst Du nicht schlafen. Ich weiß, Du bist viel online, aber das waren bisher nicht Deine Uhrzeiten. @waldy: Ich hab grad mal nachgesehen, wir haben schon einige PNOZ-Not-Aus-Relais eingesetzt und dargestellt, aber ich kann Deinen Typ nicht finden. Aber über kurz oder lang empfehle ich Dir sowieso, zeichne die Geräte ab -> finde ein für Dich und Firma ordentliches (wenn möglich) ähnliches Aussehen, so dass alle Geräte in Deinen Schaltplänen nicht so wild zusammenkopiert aussehen. Früher habe ich auch immer bei allen Herstellern die EPLAN-Dateien verwendet, bis ich irgendwann mal für uns hier eigene Makros erstellt habe. So passen z.B. alle Feldgeräte unter eine SPS bei uns und sind dann nicht plötzlich zu breit/zu schmal. ------------------ Wenn jeder an sicht denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Chris1312 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 19. Apr. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Mir gehts ähnlich, Bernd. Gassiegehen mit meiner "Oma" ist erste Pflicht! Ist immerhin schon 15 mein Purzel. Not-Aus-Bausteine habe ich bis jetzt nur von Siemens und AEG eingesetzt. Von Moeller leider noch nicht. Aber wenns hilft könnte ich ja diese Makros hier einstellen.
------------------ Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steveovi Mitglied Elektroinstallateur
Beiträge: 35 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Beiträge: 45 Registriert: 27.03.2006 Eplan P8 Experte Modus Version 1.9 SP1 WinXP Prof
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo waldy,im 1.pdf sind die Hauptelemente, bzw. SPS-Übersichten, im 2.pdf die Nebenelemente, dort wo sie im Schaltplan eingesetzt werden.
Hallo waldy, sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt: in EPLAN.pdf sind die Hauptelemente, bzw. SPS-Übersichten, in EPLAN1.pdf die Nebenelemente, dort wo sie im Schaltplan eingesetzt werden. Das ist richtiger. ------------------ Grüße Ralf
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, Danke dir für die Antwort. Deine Schaltpläne sehen wirklich Gut aus. Und eine Frage - muss man immer die Hauptelemente, bzw. SPS-Übersichten auch zeichnen? Bis jetzt ( als Elektriker) ich habe noch keine Schaltpläne gesehen , wo würden die Hauptelemente, bzw. SPS-Übersichten gezeichnet. gruß waldy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Hallo waldy, also ich denke, grundsätzlich muß man nicht Haupt- und Nebenelemente zeichnen. Ich habe schon Pläne gesehen in einer Compact-Version gezeichnet und auch dann mit SPS-Bauteilen drin (Die Compact kann normalerweise keine SPS). Du kannst sicherlich auch nur die Nebenelemente, sprich die einzelnen E/A´s zeichnen mit Gerätekästen und Geräteendklemmen. Der Vorteil liegt darin, das man auf einer SPS-Übersichtsseite auf einen Blick sieht ob und welche E/A´s benutzt oder noch frei sind. Dazu kommt, das viele Könige(=Kunden) den Plan als Spiegel des Schaltschrankes sehen, also jede Menge grafische Dinge. Z.B. in meinen Beispielen das Pilz-Logo Wenn ich wählen kann, dann setze ich zuerst die Schaltplanansicht, danach die Übersicht der E/A´s und irgendwo verteilt im Plan die einzelnen E/A´s ganz nach bedarf. Grad so, wie Bernd auch anregte ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, "Dazu kommt, das viele Könige(=Kunden) den Plan als Spiegel des Schaltschrankes sehen"- ja , es wäre nciht schlecht bei jede ANlage jede mal Schaltplan mit bekommen. Sonst Praktisch sieht so aus- Betrieb bekommt eine neue Anlage- und natülich ohne Schaltpläne. Und wenn ist was passiert- dann Elektriekr muss an die Anlage dran gehen und ohne Schaltpläne dringend die reparieren. Wer schaft das nicht- ist sofort gekündigt gruß waldy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Zitat: Original erstellt von waldy: ...Sonst Praktisch sieht so aus- Betrieb bekommt eine neue Anlage-und natülich ohne Schaltpläne...
Also das darf eigentlich nicht so sein. Eine Dokumentation ist Bestandteil der Anlage. Zitat: Original erstellt von waldy: ...Und wenn ist was passiert- dann Elektriekr muss an die Anlage dran gehen und ohne Schaltpläne dringend die reparieren...
Dem Vorgesetzten der das verlangt und erwartet würd ich sofort 3 Abmahnungen verpassen und die Kündigung direkt dabei! Mal ganz abgesehen von dem zeitlichen Aufwand sich ohne Pläne in eine Anlage einzufuchsen. Zitat: Original erstellt von waldy: ...Wer schaft das nicht- ist sofort gekündigt...
Gut, das paßt in der heutigen Zeit nicht ganz, aber in so einer Firma arbeiten...das hat nichts.
erstellt am: 19. Apr. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
erstellt am: 19. Apr. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
erstellt am: 19. Apr. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
