Thema: Haufen Kleinigkeiten.... (3209 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Montag Morgen miteinander. Habe da beim Basteln einen ganzen Haufen an Kleinigkeiten zusammengetragen, den ich irgendwie nicht mehr auf die Reihe bringe. Hoffe auf pädagogisch wertvolle Ratschläge und Tipps, um mir meinen Alltag zu gestalten: Wo ist das kleine Häkchen versteckt, mit dem ich einstellen kann, das vor das BMK automatisch ein "-" geschrieben wird? Kann ich den Sprungbefehl zwischen der einpoligen, und der Schaltplanseiten auch auf Klemmen-, und Kabeldefinitionen nutzen? Der Rest kommt dann. lg und Mahlzeit.. WALTJENS ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit j und so ist alles klar. Bei den anderen Symbolen funst das auch. Aber bei den Klemmen und Kabeln die Sprungfunktion über Kontextmenü ausgewählt, hat er in seiner Liste die aufgeht, immer nur das Element der aktuellen Seite drinnen. Auswertungslauf und alles, leider zwecklos. ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit alles richtig eingestellt. Aber das will alles nicht so ganz, wie du es im Fenster hast. Habe da eben nur einen Eintrag von der aktuellen Seite, wo ich eigentlich wegspringen möchte ?!? lg WALTJENS ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Chris1312 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solche Kleinigkeiten würde ich auf der Suche nach den Kleinigkeiten, denen ich gerade hinterhersprüre nie und nimmer verschweigen. Also bei normalen Symbolen, so Nullachtfünfzehn Dingen habe ich kein Problem zwischen der einpoligen-, und der mehrpoligen Darstellung zu springen. Lediglich bei den Klemmen und Kabeln zieht das nicht wirklich. ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum ersten bin sehr geehrt, bei euch dabei zu sein das zweite muss ich mal ausprobieren.... (pause) ^ (pause) ...japp, das geht, der springt zumindest auf die einpolige, und zeigt diese auch in der einpoliegen an. Die detailierte aus dem Stromlaufplan zeigt er in dr Liste "gehe zu" nicht an, obwohl auf der selben Seite in der Liste alle einzelnen Klemmen schön brav aufgeliestet sind.
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von den Klemmennummern im Klemmenplan geht auch die Sprungfunktion auf die einzelnen Klemmen im Stromlaufplan. Aber vom Stromlaufplan auf die Einpolige Darstellung, das bekomm ich einfach nicht gebacken. lg WALTJENS ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@...Bernd Alles OK bei dir? m.W.nach... was? Verstehe ich jetzt nur Bahnhof. Was können bei den Symboleigenschaften vom Kabel die drei Häkchen unter dem Feld "Einpolige Darstellung"? lg WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bernd. ..und was genau ist dabei der Connex zur einpoligen Darstellung? Mir wachsen gerade zuhnemend einige kleine Frühlingsfragezeichen aus dem Boden heraus, umso mehr ich mich jetzt damit befasse. Und wenn ich das jetzt genau interpretiere, ist es nicht möglich, vom Kabel W01 in der einpoligen Darstellung auf das Kabel W01 im normalen Stromlaufplan zu springen? Und das obwohl ich von beiden aus in den Kabelplan und wieder zurück hüpfen kann?!? Ich fühl mich so schwach, und das wieder schon am Montag. ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bernd Ich blicke da nicht ganz durch, wenn ich mir deine Erklärung zu den drei Punkten betrachte. Die haben irgendwie etwas mit Artikeldaten zu tun, stehen aber in einem Frame der mit "Einpolige Darstellung"benannt wurde. Und da sitz ich nun, und rauche eine Zigarette voll Vernebelung des eigenen Geistes ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bernd Gelesen habe ich das einmal im Benutzerleitfaden oder in der Ergänzung bei der 5.70, aber so herumgebastelt habe ich damit noch nicht. Ist aber eine schön aufbereitete Erklärung von dir. Vieleicht komme ich die nächsten Tage einmal dazu, mich damit auseinander zu setzen, und dann kann ich da ein wenig mitreden. Zumindest bin ich jetzt im Bilde, wo diese drei Häkchen hingehören, damit ist mir schon einmal ein Meilenstein weitergeholfen. Danke und lg WALTJENS ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
