Thema: Projektbezogene Artikeldatenbank erzeugen (1308 mal gelesen)
der-heini Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 22 Registriert: 28.10.2004
erstellt am: 28. Mrz. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, bearbeite gerade ein Projekt mit 5.50. Habe mit Frank S. seinem Tool (V3.3.0) die Stückliste nach Excel eingelesen. Möchte nun eine Projektbezogenen Artikeldatenbank erstellen. Hierzu Export für Artikeldatenbank gewählt und folgende Fehlermeldung erscheint: "Eine oder mehrere Artikelnummern haben keine Bestellnummer" Die Folge ist das eine relativ leere STKL_EXP.ASC datei erzeugt wird. Wenn ich diese Datei nun in eine leere Artikeldatenbank wieder einlese hab ich nur einen Artikel übernommen bekommen. Habe schon im Forum nach Beiträgen gesucht, aber leider nichts gefunden. Was mach ich falsch ? ------------------ Grüße, der Heini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 29. Mrz. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-heini
Hallo Heini ist eine Fehlermeldung von Eplan. Eplan kann keinen Artikel exportieren wo nichts im Datenfeld "Bestellnummer" steht. Deshalb mußt du das Datenfeld ausfüllen. Am einfachsten die Artikeldatenbank mit meinem Tool exporieren und nun die Spalte "Artikelnummer" oder "Typennummer" in die Spalte "Bestellnumme" kopieren und wieder in Eplan einlesen. Nun geht auch der Export für die Artikeldatenbank. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, habe die Stückliste mit deinem Tool eingelesen. Dann die Spalte Artikelnummer komplett in die Spalte Bestellnummer kopiert. Nun die Stückliste zurückschreiben angewählt. Danach in Excel Export für Artikeldatebank angewählt und leider immer noch keine Teile zum Import für eine neue Artikeldatenbank in der Datei STKL_EXP.ASC vorhanden. Derselbe Effekt mit der Spalte Typennummer. Hab ich noch einen Zwischenschritt vergessen ? Liegt es an den grau unterlegten Spalten ? Muß ich evtl. nochmal die Stückliste vorher grafisch in Eplan ausgeben ? (Hat auch keine Wirkung gehabt). Schon mal Danke für Deine Bemühungen... ------------------ Grüße, der Heini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-heini
Du mußt deinen Artikeldaten-Stamm (in der Artikelverwaltung) korregieren. Schon dort muß das Datenfeld Bestellnummer ausgefüllt sein. Wenn du Daten aus der Stückliste zurückschreibst werden diese nur in das Projekt geschrieben, es müßen aber die Stammdaten ergänzt werden (deshalb hab ich oben ja auch geschrieben das du die Artikeldatenbank einlesen sollst und nicht nur die Stückliste!) Ob du eine Stückliste einliest ist egal, da bei der Funktion Export für Artikeldatenbank intern eine Bestellliste generiert wird und dann die einzelnen Artikel/Hersteller/Lieferanten aus der Artikelverwaltung exportiert werden. Deshalb nochmal, du mußt in der Artikelverwaltung das Datenfeld Bestellnummer ausgefüllt haben da sonst keine Bestellliste generiert werden kann und somit mein Tool nicht funktioniert. grüße Frank
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ich glaub die Artikeldatenbank von meinem Kunden ist zu groß für die Aktion.(ca. 35.000 Teile) Beim zurücklesen nach Eplan bekomme ich einen Laufzeitfehler. Ein Bild der Meldung aus dem Debugger liegt anbei. ------------------ Grüße, der Heini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-heini
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, alles klar, das wars. Excel-Tabelle in 2 Teile und separat eingelesen und schon gehts ! Frage am Rande: Könnte ich eine nach Excel exportierte Stückliste meinem Kunden geben, er macht Ergänzungen in Excel, dann wieder in die neue projektbezogenen Arikeldatenbank wieder einlesen ? Nochmal ein dickes Lob für Deine Arbeit für und mit dem Tool ! Könnte sich ESS mal ne Scheibe von abschneiden !
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-heini
