  EPLAN5
  Änderung Pfad-Funktionstexte
Autor Thema:  Änderung Pfad-Funktionstexte (1674 mal gelesen)
gwa
erstellt am: 25. Mrz. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal ne Frage zwecks Änderung der Pfad-Funktionstexte.
Gibt es eine Möglichkeit alle Pfad-Funktionstexte auf eine bestimmte Größe zu setzen (die vorhandenen haben unterschiedliche Größen)?
Gerhard
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 25. Mrz. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
also so im Nachhinein würde mir nur eine Manipulation des in EXF Exportieren Projektes einfallen
Da gibt es dann eine Zeile z.B.
106 1,2,0,0,Text
wo die 1 für Funktionstext und die 2 für die Größe steht.
dann Winkel dann Ausrichtung
Durch suchen nach 106 1,*, könntest Du die Einträge mit suchen - ersetzen verändern.
Ist aber nur was für sehr erfahrene User....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff        Susi`s Plauderecke
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
man könnte hier mal den Umweg über das EXF-File versuchen. Innerhalb Eplans fällt mir dazu jetzt keine Funktion ein...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Mrz. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Susi hat eine schöne brauchbare Anleitung dazu geliefert...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Mrz. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
wenn in den Texteigenschaften unter Schriftgröße 0=Eingestellte Schriftgröße drinsteht dann geht das Ändern per Parameter-Grafik-Schriftgröße für alle zusammen.
Wenn die Texte aber so schon unterschiedlich groß sind, werden die Texteigenschaften bestimmt ungleich 0 sein.
Ralf
gwa
erstellt am: 25. Mrz. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle
werde ich mal probieren (natürlich mit Sicherung)
@Ralf
hast Du richtig verstanden
Gerhard
gwa
erstellt am: 25. Mrz. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat soweit funktioniert. Sind alle auf "0" wie gewünscht nur leider sin die Texte aber auch unsichtbar. Was habe ich da falsch gemacht?
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Mrz. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ich habe das jetzt nur mal testweise für eine Seite und eine handvoll Texte versucht. Schriftgrößen wurden geändert aber bleiben weiterhin sichtbar.
Hast Du schon einmal die Funktion Dienstprogramme -> Automatische Nachbearbeitung -> Projekte nachbearbeiten -> Textelemente... unsichtbar/sichtbar setzen probiert?
gwa
erstellt am: 25. Mrz. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
diese Funktion hatte ich noch nicht probiert. Unsichtbar hat ja funktioniert, sichtbar wurden aber weder Texte noch Gerätekasten wieder
Das Häkchen bei dem Text unsichtbar ist übrigens nicht gesetzt.
Habe das Häkchen einmal auf unsichtbar gesetzt -> OK und danach wieder entfernt -> Text wieder da.
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Mrz. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... wenn ich bei mir Texte auf unsichtbar setze und danach die Funktion starte (so wie im Bild zu sehen) sind alle wieder sichtbar anschließend...
gwa
erstellt am: 25. Mrz. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
in meiner Beschreibung hatte ich das Häkchen im Text gemeint.
Habe inzwichen weiterprobiert mit sichtbar/unsichtbar. Funktiniert bei mir nur wenn der Funktionstext schon sichtbar ist.
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Mrz. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Eplan-Version? Ich probiere es mit der 570SP1 Build 26200... klappt astrein. Egal welche Richtung...
gwa
erstellt am: 25. Mrz. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Version 5.70.4.52000
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Mrz. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich im Moment hier zu Hause nicht drauf. Müßte ich mir downloaden und ausprobieren oder Montag im Büro kontrollieren...
gwa
erstellt am: 25. Mrz. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es mit der Version 5.70.4.26200 versucht. Ging auch nicht. werde am Montag mal die Hotline kontaktieren.
Schönes Wochenende.
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Mrz. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok Gerhard. Mal schauen was der Support sagt...
Dir auch ein schönes Wochenende!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Mrz. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gwa:
Vielen Dank an alle
@Ralf
naja, wer lesen kann ist klar im Vorteil
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Mrz. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir auch ein schönes Wochenende Ralf...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Mrz. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleichfalls
Ralf
gwa
erstellt am: 25. Mrz. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wünsche ich Dir auch
Gerhard
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 26. Mrz. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr hätte dies auch mit dem ArtDat Tool sehr easy erledigen können!
Frank
- Das Leben ist ein Dauerlauf! Sprinten kann man aber nur sehr kurz!
gwa
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt von der E-Hotline die Auskunft bekommen dass da wohl Handarbeit angesagt wäre.
Die Schriftgrösse: 0=Eingestellte Schriftgrösse sieht in EXF wie folgt aus
106 1,3,0,1,Not-Aus Pult 30
028 ,,,,0
Schriftgrösse 2
106 1,2,0,1,Not-Aus 1
Da komme ich mit Ersetzen nicht viel weiter
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Und zum Thema unsichtbar/sichtbar haben sie nichts gesagt warum das bei mir klappt und bei Dir nicht?
gwa
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe Ihnen das Projekt gemailt.Als Antwort sagte man mir das dies  mit dem "SP1" nicht funktioniere da dieser die 0028 ,... eintrage.
War leider nicht am Rechner sondern unterwegs als ich die Auskunft bekam. Habe zwar gestern mit Herrn Stutz darüber gesprochen aber  heute leider vergessen ihn speziell danach zu fragen.
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah so... nun ja so wichtig ist das ja nicht...
Schönen Feierabend!
gwa
erstellt am: 29. Mrz. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatten das gestern schon versucht und es war ihm auch nicht klar warum dies nicht funktioniert.
Ebenfalls einen schönen Feierabend
Gerhard
