Thema: Schützdefinition V5.7 (845 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mache ich was falsch????????????????? wenn ich bei der V5.4 einem Schütz eine Artikelnummer zugewiesen hatte und habe dann auf den button [Schützauswahl] gedrückt wurde mir nur das schütz mit meiner gerade vergebenen artikelnummer angezeigt und dann (bei übernahme) der komplette kontaktspiegel angezeigt. wenn ich bei der V5.7 eine art.nr. vergebe und dann auf [Schützauswahl] drücke werden mir alle möglichen schütze angezeigt. wähle ich dann meinen schüz aus wird in der artikelauswahl der schütz nochmal eingetragen. muß ich irgendwo noch einen parameter betätigen, der eplan mitteilt, das es die schon vergebene art.nr. berücksichtigt?
------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HANNAJULY Mitglied techn.Zeichnerin Elektrotechnik
Beiträge: 51 Registriert: 25.11.2004 Eplan3.3 ... -> ... Eplan 5.70
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, du solltest immer über die Schützauswahl den Artikel festlegen und nicht erst den Artikel und dann die Auswahl. Die Sache mit dem doppelten Artikel ist auch schon bei 5.60 so. Die Frage warum machst du das so,also erst den Artikel und dann die Schützauswahl ist doch auch doppelte Arbeit. Gruß Susanne ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HANNAJULY: ....Die Frage warum machst du das so,also erst den Artikel und dann die Schützauswahl ist doch auch doppelte Arbeit.........
hallo susanne, ich mache das so, weil ich in der artikelauswahl alle technischen daten sehe; spannung, leistung etc. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, ich weiß das die ersten beiden zeilen in der Artikelliste bei einem Schütz für die Schützauswahl freibleiben müssen. Erste Zeile für das Schütz zweite Zeile für z.B. den Hilfsschalter. Ich denke das Eplan es nicht mehr zulässt den Artikel über die Artikelliste auszuwählen. Ich kenne die gängigen Schütze auswendig (Siemens z.B. 3RT10161BB40=4kW 24V) wenn ich es mal nicht weiß gehe ich kurz in die Artikelauswahl merke mir die Nummer und lösche den Artikel wieder. Dann mache ich die Schützauswahl. Ich habe leider auch noch nie bei Eplan nachgefragt ob das so gewollt ist oder ob es vielleicht auch ein Fehler ist. Gruß Suanne ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist auch so, das wenn ich einen schütz "per hand" eintrage und dann die schützauswahl über das komplette projekt laufen lasse, werden die per hand eingetragenen schütze nicht akzeptiert. ich habe mal beim support nachgefragt. das kann (meiner meinung nach) nur ein bug sein. mal sehen, was als antwort kommt. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HANNAJULY: Hallo Geronimo,.... wenn ich es mal nicht weiß gehe ich kurz in die Artikelauswahl merke mir die Nummer und lösche den Artikel wieder. Dann mache ich die Schützauswahl....
p.s. du muß doch zugeben, das das nicht im sinne des erfinders sein kann. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahhhh, daher weht der wind. du hast (mal wieder )recht. wenn ich die untergruppe mit hand eintrage funzt es. danke euch beiden und schönen feierabend ------------------ gruß ger nim
p.s. ich hab euch mal was in den klingelbeutel gelegt ;-) [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 23. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Super Bernd, irgendwie habe ich es einfach akzeptiert das das so ist. Man sollte mal öfter ein bisschen nachforschen aber die liebe Zeit erlaubt es meist nicht. schönen sonnigen Feierabend Gruß Susanne ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2006 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, moin, wenn wir gerade dabei sind wenn ich mit der v5.7 eine stückliste erzeugt habe und möchte die zu einem späteren zeitpunkt (ich habe zwischendurch das eplan-projekt verlassen) aktualisieren muß ich die vorhandenen stücklistenseiten erst per hand löschen. in der v5.4 sind diese seiten einfach überschrieben worden. gibt's auch hierfür eine einfache lösung? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 24. Mrz. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
erstellt am: 24. Mrz. 2006 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: [QUOTE]Original erstellt von Geronimo: [b]...wenn ich mit der v5.7 eine stückliste erzeugt habe und möchte die zu einem späteren zeitpunkt (ich habe zwischendurch das eplan-projekt verlassen) aktualisieren muß ich die vorhandenen stücklistenseiten erst per hand löschen..... Mmh ja... das ist in der Tat ein Problem das die Stücklisten nicht (immer) aktualisiert werden. Ich lösche sie (allerdings im Modul Listen ausgeben) auch bevor ich die Ausgabe mache.
Ich meine ich habe dazu eine Info warum das so ist... wenn ich sie finde melde ich mich.
ich habe jetzt info zu dem thema stücklistenausgabe. bei der ausgabe der stücklisten als grafikseite muß in dem feld "formularname" die datei "SPLOTG" eingetragen sein; dann werden die vorhandenen stücklistenseiten überschrieben. (SPLOTG ist die aktuelle datei, die von eplan aktuell gehalten wird; ich hatte die SPLOTE im einsatz.) voraussetzung dafür ist auch noch, das die stücklisten mit dem gleichen parametersatz ausgegeben werden. wird ein parametersatz angelegt um z.b. alle bauteile mit der funktionsgruppe "SPS" als stückliste auszugeben und dann noch ein parametersatz für alle bauteile OHNE "SPS" werden die stücklistenseiten, die mit dem ersten parametersatz erzeugt wurden, nicht von den seiten überschrieben, die mit dem 2. parametersatz erzeugt werden. ich hoffe, das war verständlich
