Thema: Kontaktspiegel (986 mal gelesen)
p.schi Mitglied Starkstromelektriker, Sachbearbeiter
Beiträge: 34 Registriert: 14.10.2003 EPLAN 5.70 SP1 HF2
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein Problem mit der Position des Kontaktspiegel. In meinen Schaltplänen wird die oberste Position an verschiedenen Stellen der Schaltpläne dargestellt. Auch nach mehrmaligem Ändern der Position in den Parametern, sowie QVW- und sonstigen Auswertungsläufen, ändert sich nichts daran. Egal wie die Position sich in der Höhe verändert, bleibt der zu sehende Abstand auf den mitgelieferten Bildern, immer gleich. ------------------ Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
Hallo Paul, lösch mal die QVW und PVW-Dateien im Projektverzeichnis. Generiere diese dann neu. Wenn du Schützauswahl benutzt, diese auch neu machen. Deine Parameter sind schon richtig so. Die Position des Kontaktspiegels wird aber in einem anderen Parameter bestimmt, nennt sich "Oberste Position des Kontaktspiegels" (siehe Anhang). Wenn alles gemacht ist sollte es wieder gleich sein. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für schnelle Reaktion. Ja alle Schützspulen befinden sich auf gleicher Höhe. Die Schaltplan-Seiten wurden immer wieder kopiert und je nach Bedarf geändert. ------------------ Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KEINE ÄNDERUNG ! Alles probiert, klappt trotzdem nicht. Ich habe nun zu guter Letzt sogar ALLE Dateien ausser "Projekt.ppd" und den 3 Dateien "Seiten.*" gelöscht, alle Auswertungen neu generiert - aber unverändert. Die Höhe der Kontaktspiegel bleiben in 2 unterschiedlichen Positionen. Diese ändern sich zwar, bei der Einstellung für "Oberste Position des Kontaktspiegels" auf 1.0 - allerdings siehe Beispielbild. Auf anderen Seiten sind die Kontaktspiegel am unteren Bildrand aber immer noch innerhalb des Plotrahmen! Wenn ich auf diesen unterschiedlichen Seiten, jeweils eine neue Schützspule und einen zugehörigen Kontakt einzeichne, wird die jeweilige unterschiedliche Höhe der anderen Kontaktspiegel dieser Seite übernommen. ------------------ Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
