Thema: Knebelschalter (4268 mal gelesen)
Farinin Mitglied Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Beiträge: 237 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe plötzlich das Problem, dass mein Knebelschalter plötzlich nicht mehr korrekt angeschlossen wird. Es wurde aber weder die Symboldatei geändert, noch ist mir eine sonstige Begründung dafür bekannt? Was kann ich tun? ------------------ Frank Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, also ich habe das gerade getestet, Seite->Export->EXF und dann Datenaustausch->Import->EXF-EPlan. Hat aber nicht funktioniert. Habe ich was falsch gemacht? ------------------ Frank Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Äääh Bernd, hast du gerade zwei Wörter gebraucht, wo das eine mit "n" und das andere mit "z" anfängt? ------------------ Frank Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der gestrigen Sicherung ist noch richtig dargestellt. Einfügepunkt ist nur der eine vorhanden. Wenn ich aus dem alten Plan ein Makro erstelle und wieder einfüge funktioniert es auch schon nicht??????? Habe aus schon aus der Sicherung die Symboldatei zurück gesichert? ------------------ Frank Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das sieht ganz danach aus. Wenn ich auf die DIC_ESS umschaltet, dann einmal das Symbol lösche und neu einfüge, ist es erstmal richtig dargestellt. Schaltet ich danach wieder auf die DIC_WUPD um, dann ist die Darstellung erstmal noch richtig, aber der obere Einfügepunkt eigentlich gar nicht mehr da?!?!?!?!?!?!?!?!? Und da ich diesen Teil aus einer Kundenvorlage kopiert habe, ist mir das noch nie aufgefallen. ------------------ Frank Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie läuft das denn überhaupt, wenn ich ein Symbol nachbearbeiten würde, wird es dann auf allen Seiten sofort richtig dargestellt oder noch in der alten Darstellung? ------------------ Frank Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, Nee, das war eine reine Verständnis Frage. Ich habe nicht vor an Symbolen Änderungen vorzunehmen. Danke Bernd habe gerade alles wieder im Griff. Gott sei dank, da Montage Abgabe angesagt ist!! ------------------ Frank Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
