  EPLAN5
  KlemmenNr vom Gerätekasten übernehmen
Autor Thema:  KlemmenNr vom Gerätekasten übernehmen (1183 mal gelesen)
plc_tippser
Träumer
Sehen Sie sich das Profil von plc_tippser an!   Senden Sie eine Private Message an plc_tippser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plc_tippser
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende den gleichen Gerätekasten mit dem selben Aufbau mehrfach im Plan. Nun möchte ich die Reihenklemmen nicht immer neu durchnummerieren sondern die Klemmen sollen ihre Nr. mit dem Kasten kombinieren. Geht das???
Gruß pt
Gruß pt
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PT,
im Parameter - Projekt - Grafische Darstellung gibt es die Möglichkeit, Auswertung geschachtelter Klemmen anzuwählen. Dann ergänzt sich das BMK der Leist ( z.B. -X1 ) um das BMK des Gerätekastens ( z.B.-A1 )
und würde dann -A1-X1:? heißen.
Alternativ dazu könnte man auch über den Einsatz von Geräteendklemme statt dem Symbol Klemme nachdenken, erspart auch die lästigen Leistedefinition
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff        Susi`s Plauderecke
treki
Sehen Sie sich das Profil von treki an!   Senden Sie eine Private Message an treki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treki
EPLAN P8 1.8.4
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von susi 7:
die Eingabe der Leistenbezeichnung entfällt wenn man die Symbolart der Klemmen auf 149 (externe Klemme) einstellt.
Gruß aus dem Allgäu
Helmut
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 11. Mrz. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von treki:
Gruß aus dem Allgäu
Helmut
Stimmt, aber manchmal gibts dann leider auch probleme mit der Zielverfolgung, ivh nutze die 149 generell gar nicht, dann lieber geräteklemmen
Gruss Susi
plc_tippser
Träumer
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein bisschen spät, aber trotzdem, danke für die Tipps.
Gruß, pt
Gruß pt
