Thema: Klemmen Reihenfolge beim generieren (1287 mal gelesen)
plc_tippser Mitglied Träumer
Beiträge: 38 Registriert: 16.06.2004 EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Klemmenreihnefolge automatisch generieren. Nun kommen vom Hauptschalter 3 Adern und gehen auf Klemme XY:1,2,3. Klemme 4-6 ist ein Netzteil. Von Klemme 1 soll auf Klemme 4 eine Brücke montiert werden, somit sollte Klemme 4 eigentlich Klemme 2 sein. Wie muss der Generierunglauf gestartet werden? EPlan 5.50 SC1 Gruß, pt ------------------ Gruß pt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plc_tippser
Hallo PT es gibt in Eplan 5 die Möglichkeit im Modul Klemmen und Kabelplan unter bearbeiten Klemmenschemen zu erstellen, mit denen eine Leiste dann nachträglich nachnummeriert werden kann. Frage mich nur, ob das Dein Wille ist, in Deinem beschriebenen Fall würde Eplan eine Drahtbrücke von Klemme 1 nach 4 erzeugen, man kann der Klemme in der Symboleigenschaft auch manuell eine Stegbrücke zuweisen, dass hat alles erstmal nichts mit der Nummerierung zu tun. Ansonsten gibts noch die Möglichkeit der Sortierkennung linksliegend.... Kannst Du das genauer spezifizieren ??? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Susi`s Plauderecke [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 08. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit den manuellen Brücken kenne ich, aber genau die Brückung von Klemme 1 nach 4 wollte ich ja vermeiden. Der Lauf sollte erkennen, welche Klemmen nebeneinander gehören und dann entsprechend die Nummerierung durchführen. pt ------------------ Gruß pt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plc_tippser
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
