Thema: Klemmensortierung ? (1176 mal gelesen)
Hirogen Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 31.01.2006
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Da bin ich wieder, natuerlich mit einer Frage zu einem Problem, welches sich mir gerade stellt. (Ich arbeite noch nicht so lange mit Eplan) Ich habe eine Klemmleiste gezeichnet, die pro Initiator 3 Klemmen beinhaltet (+, -, geschaltet), fuer die Versorgung dieses Klemmen gibt es 2 Versorgungsklemmen (1+ und 1-). Alle folgenden Klemmen werden dann mit n+,n-,n fortlaufend bezeichnet. Leider bekomme ich die Sortierung dieser Klemmen nicht hin. Meine Vorstellung der Sortierung ist 1+,1-,2+,2-,2,3+,3-,3 usw. Eplan sortiert aber immer erst 2,3,4,...,1+,1-,2+,2-,3+,3- Wie kann ich die Klemmen direkt richtig Zeichnen, ohne sie im K+K Modul von Hand zu postitionieren? Gruss Hirogen [Diese Nachricht wurde von Hirogen am 08. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1312 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirogen
Hallöchen. Das geht ganz einfach: Geh mal auf einer Klemme deiner Leiste und drück das Knöpfchen wie im Bild. Schon kannst du die Klemmen zurechtschieben wie du möchtest, ohne erst das K&K-Modul zu öffnen. Gruß ------------------ Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hirogen Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Chris1312 Danke fuer die schnelle Antwort. Ja ich weiss das es auch darueber geht. Mir geht es eher darum, sofort die richtigen Einstellungen fuer die Klemmen zu finden, ohne sie von Hand positionieren zu muessen. Gruss Hirogen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HANNAJULY Mitglied techn.Zeichnerin Elektrotechnik
Beiträge: 51 Registriert: 25.11.2004 Eplan3.3 ... -> ... Eplan 5.70
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirogen
Hallo Hirogen, ich weiß nicht wie lange du schon mit Eplan arbeitest aber ich bin froh das es diese Funktion der Sortierung jetzt in Eplan gibt. Es ist die einfachste Lösung die du hast. Früher konntest du so etwas nur mit Sortiekriterien festlegen. z.B. -X4:1/1+ -X4:2/2- -X4:3/3 usw. die Zahlen vor dem Schräger kannst du Händisch eingeben und somit deine Klemmleiste sortieren viel zu kompliziert. Eine bessere Lösung als die Positionierung der Klemmen gibt es nicht. Eplan sortiert halt so wie du beschrieben hast und soweit ich es weiß kannst du das auch nicht beeinflussen. Gruß Susanne ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Feb. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirogen
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirogen
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirogen
Hirogen Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, So, also viele Infos habe ich ja nun bekommen und eine Loesung habe ich nun auch fuer mich gefunden. Ich habe mir mal das .pdf von Bernd durchgelesen und bin zu dem Schluss gekommen, das ich es mit Mehrstockklemmen (da es ja auch welche sind) per -X1:1.1/1+ uswusw. machen muss. Da ich nicht jeden Tag mit Eplan arbeite (zwischendurch muss ich auch mal arbeiten ), tue ich mich bei solchen Sachen halt manchmal etwas schwer. Danke fuer eure Hilfe Gruss Hirogen
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirogen
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirogen
Hirogen Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirogen
