Thema: Kabel - Beschreibung nach Abbruchstelle (2992 mal gelesen)
tmagnum Mitglied E-Technik Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 18.04.2005 eplan Compact 5.70
erstellt am: 06. Feb. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen ob es eine praktikable Lösung zur wiederholten Anzeige von Kabeldaten gibt? Mein Kabel ist an der Klemmleiste des Schaltschrank A bezeichnet und definiert. Am Schaltschrank B kommt das Kabel auf die Klemmleisten. Jetzt fehlt dem verdrahtenden Elektriker, der mit den Schaltplänen arbeitet, die Kabelinformation. Wenn ich hier einfachen Text verwende, habe ich aber keinen logischen Zusammenhang zur wirklichen Kabeldefinition - d.h. wenn ich z.B. den Querschnitt am Schaltschrank A ändere möchte ich, daß diese Information automatisch im Schaltschrank B auftaucht. Die Schaltpläne für die beiden Schaltschränke befinden sich natürlich auf 2 verschiedenen Seiten und sind durch Abbruchstellen verknüpft. Vielen Dank für jeden kleinen Hinweis Gruß Thomas K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1312 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmagnum
Hallo Thomas und willkommen. Als Lösung deines Problems würde ich eine Kabelübersicht ausgeben. Da steht dann Kabelname, Kabeltyp, Querschnitt und von --> nach. Grüßle ------------------ Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Chris1312: Hallo Thomas und willkommen. Als Lösung deines Problems würde ich eine Kabelübersicht ausgeben. Da steht dann Kabelname, Kabeltyp, Querschnitt und von --> nach.Grüßle
Ja, habe ich auch gemacht, aber wäre es nicht sehr schön, wenn man die Information direkt im Schaltplan hätte?
Vielen Dank Chris1312 Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmagnum
Nun ja...ein Kabel darf halt eben nur 1 mal eingetragen werden. Rein körperlich gesehen ist es ja auch nur 1 Kabel. Und daher ist es entweder Handarbeit (freier Text) oder halt eben Klemmen-/Kabelplan. ------------------ Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmagnum
Hallo Thomas, dieses Problem wurde bereits mehrfach diskutiert und leider gibt es zur Zeit keine praktikable Möglichkeit dieses zu Realisieren. Entweder so, wie Chris es geschrieben hat oder mit händischen Texten. Ich hätte es auch gerne anders !!! Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde es dann wohl mit dem freien Text realisieren und selbst versuchen die Infos aktuell zu halten. Eigentlich sollte man ja irgendwann einmal die Kabeldaten absolut "festklopfen". Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBR Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 14.05.2005 Eplan 5.70 prof ECE 5.40 / 5.50 P8
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmagnum
Also, generell ist alles machbar Im Anhang habe ich ein Kabel mit Pot.Pfeilen über 2 Anlagenteile miteinander verbunden und für jeden Anlagenteil einen Klemmenplan generiert. Die Kabel sind ordentlich eingetragen. Kabelübersicht ist natürlich auch möglich! ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? [Diese Nachricht wurde von RBR am 06. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 06. Feb. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmagnum
Hallo RBR dies ist aber nicht das was Thomas sich vorstellt. Er möchte, wenn ich das richtig verstanden habe im Stromlaufplan ein Kabel 2 mal zeichnerisch darstellen. Siehe Beiträge von Chris und Horst. ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBR Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmagnum
OK, mag sein. Aber ist das wirklich nötig? Dafür sind doch Kabelpläne, Klemmenpläne und Kabelübersichtspläne da, um dem Elektriker EIN Blatt an die Hand zu geben für das anklemmen der Adern. Wer das mit dem Stromlaufplan macht, der macht wohl etwas falsch. Im Extremfall kann das Kabel ja über zig Seiten verteilt sein, das kann nicht produktiv sein, wenn da jemand anhand der Stromlaufpläne ein Kabel anklemmt. ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter?
[Diese Nachricht wurde von RBR am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 07. Feb. 2006 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmagnum
Ich habe dasgleiche Problem und kann Thomas nur zustimmen. "Es kann leider nicht jeder Elektriker einen Stromlaufplan lesen." Ich denke, der Satz wird hier Zündstoff geben. Bin aber voll und ganz dieser Meinung, vielen erklärt man halt die Kabelliste der Einfachheit halber und darin findet man, zumindest bei mir den Hinweis auf EINE Schaltplanseite. Die Kabelzugfirmen, auf deren Auswahl ich keinen Einfluss habe, tun sich bei Anlageninternen Kabeln immer besonders schwer. Ich stelle das wie bereits mehrfach hier erwähnt, lediglich grafisch ohne Logik dar, da alles andere nicht wirklich funktioniert. Vergibt man die Kabelnummer zweimal wird eben addiert in der Auswertung. Tom2005 ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBR Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmagnum
Zitat: Original erstellt von Tom2005: ....Die Kabelzugfirmen, auf deren Auswahl ich keinen Einfluss habe, tun sich bei Anlageninternen Kabeln immer besonders schwer. Ich stelle das wie bereits mehrfach hier erwähnt, lediglich grafisch ohne Logik dar, da alles andere nicht wirklich funktioniert. Vergibt man die Kabelnummer zweimal wird eben addiert in der Auswertung. Tom2005
Wenn man im Stromlaufplan diese Kabel fehlerfrei anlegt und durch Kabelpläne und einer Kabelübersicht vernünftig darstellt, wo kann da das Problem sein? Wir arbeiten auf unseren Baustellen sehr häufig mit Personal des Kunden, deren Kenntnisse in Bezug auf Elektrotechnik nicht gerade überdurchschnittlich sind, aber darüber ist eigentlich noch keiner gestolpert. Eine nochmalige grafische "Malerei" als Kopie einer Kabeldefinition hat m.M. nach im Schaltplan bei logischen Darstellungen überhaupt nichts zu suchen. ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? [Diese Nachricht wurde von RBR am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur (m/w/d) | Wir sind ein innovativer und weltweit führender Hersteller von Anlagen und Technologien für die Oberflächen-Feinstbearbeitung. Am Standort Rendsburg entwickeln und fertigen wir Doppelseiten-Feinschleif-, Läpp-, Polier-, Hon- und Entgratmaschinen sowie Profilschleifmaschinen und Feinschneidpressen. Wir gehören zur Precision Surfacing Solutions Gruppe mit weltweit mehr als 1000 Mitarbeitern an zehn Produktionsstandorten.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um mein Thema noch einmal genauer zu Beschreiben habe ich 2 Auszüge aus meinem Schaltplan angehangen. An der Klemme =OBA+SS10-X1:11 ist das Kabel mit der Bezeichnung N1000312 angeschlossen. Hier ist das Kabel eineindeutig definiert.(Siehe SS10.jpg Pfad 3) Die Abbruchstelle L1 führt zum Schaltschrank =OBA+SS12 welchen ich in der Datei SS12.jpg beigefügt habe. Hier sieht man die von mir nun "reingemalte" Kabeldefinition zum Kabel N1000312. Unser Elektriker(und ich auch) fänden es ganz toll, wenn hier eine logische Verknüpfung(und wenn's nur eine Infobox wäre) zum definierten Kabel möglich wäre.(Die Information hat eplan ja) Beim Anschließen nach Schaltplan wäre kein rumblättern in den Kabel- oder Klemmenplänen erforderlich. Schade das mir eplan diese Funktionalität nicht bietet. Vielen Dank für Eure vielen Kommentare. Gruß Thomas
