Thema: Übernahme Zeichnungen DWG - Eplan (2604 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 03. Feb. 2006 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin all hab mal wieder ein kleines Problemchen, was sich nicht mit einem Becherchen lösen läßt Ich soll Zeichnungen von Autocad (DWG-Files) nach Eplan übernehmen. Klappt auch soweit ganz gut, nur einige grafische Zeichnungen sind Winzlinge, sie sind so klein in Eplan, daß man nichts mehr erkennen kann. Wie bekomme ich sie denn maßstabsgerecht von Autocad nach Eplan rüber, bzw. was muß ich tun, damit ich sie im richtigen Maßstab übernehmen kann. Von Autocad hab ich so gut wie keine Ahnung. Hoffe, ihr könnt mir helfen Danke und Gruß Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, ja, mit der Skalierung hab ich gespielt. Hab alles Mögliche ausprobiert. Ich übernehme die Zeichnungen über den Datenaustausch DXF-Eplan. In meiner Version jibbet ja noch kein DWG. Dann über Umsetzen und Grafik bzw. Schaltplan. Schaltpläne werden auch sauber übernommen, nur Aufbaupläne, um die es mir hauptsächlich geht, die sind so winzig klein, daß ich mir eine stärkere Brille zulegen muß..grins Gruß Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, klappt auch nicht. Ich habe mir jetzt damit geholfen, indem ich die Zeichnung zu einem Einfügepunkt zusammengefaßt und vergrößert habe. Allerdings stimmt der Maßstab überhaupt nicht. Schon in der original Zeichnung stimmt er nicht. Ich werde die Bemaßung dann einfach per Text dranschreiben. Ist das alles ein Mist und das am heiligen Freitag Danke und liebe Grüße Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
hallo, du kannst folgendes probieren: im dxf gibt es einen eintrag $LIMMIN und $LIMMAX. limmin auf 0 0 setzen und $limmax auf die abmessungen für eplan z.b. 395.00000 und 271.500000 dann den import noch mal probieren. hat vielleicht damit zu tun dass die zeichnung mit amerikanischem ACAD erstellt wurde 1 einheit (inch) ist einen einheit bei uns (mm oder cm). mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad_hans, danke, aber das klappt auch nicht. Ich laß es jetzt einfach so, ist zwar nicht im Maßstab, aber war es vorher ja auch nicht. Hauptsache, man kann was erkennen Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe Ich wünsch Euch ein schönes Wochenende Liebe Grüße Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Moin Marina, vielleicht sind die betreffenden dxf/dwg Dateien gar nicht im Maßstab 1:1; am besten mal im acad nachschauen und nachmessen ... anschließend mit varia entsprechend auf 1:1 skalieren; Daten ausgeben und bei eplan einlesen. So die Theorie praktisch umsetzbar bei Dir ?
------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo, am einfachsten ist einen Plotrahmen als DXF exportieren aus EPLAN und in ACAD einlesen und als DWG speichern. In diesen Rahmen dann die DXF-Datei als Block einfügen und in der größe skalieren. Dann als DXF bzw. DWG speichern und in EPLAN einlesen. Dann ist alles im richtigen Maßstab (fast), weil EPLAN sicht an den Maßstab hält welcher in der Datei hinterlegt ist. Kann man ganz einfach testen: exportiert mal eine Seite und importiert diese wieder. Dann stellt man fest das die Zeichnung etwas kleiner ist, warum auch immer. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
