Thema: Kabelgenerierungsprobleme (1004 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen und lieber Bernd, ich habe ein wiederkehrendes Problem. In meinem Plan -> siehe Anlage habe ich an einem externen Feldgerät ein T-Stück sitzen. Quasi wird eine Ader dort zweimal angeschlossen. (Fachlicher Hintergrund: Bei Typwechsel habe ich alle Adern mit allen Potentialen dort). Nun zu meinem Problem. 5 Kabel klappen , das letzte nicht! Lösche ich das sechste raus gehen vier Kabel, das letzte wieder nicht. Fehler: 5204/5208 Bitte Bernd um Hilfe. Die restlichen Kollegen natürlich auch.
------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
wenn du am Feldgerät zwei Adern angeschlossen hast, dann mußt du auch das T-Stück entsprechend auswählen, so wären 2 Klemmen gebrückt gezeichnet. Ansonsten kann ich auf dem Bildchen nix erkennen, ist viel zu klein! Besser direkt die Seite als Eplan Makro hier rein stellen, dann können andere das auch mal auf Ihrem Rechner ausprobieren. grüße Frank ------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde [Diese Nachricht wurde von F.S. am 31. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: wenn du am Feldgerät zwei Adern angeschlossen hast, dann mußt du auch das T-Stück entsprechend auswählen, so wären 2 Klemmen gebrückt gezeichnet.TB: Das wäre nicht so schlimm, hauptsächlich das Kabel wird in der Ausgabe nicht so "zerrupft". Ansonsten kann ich auf dem Bildchen nix erkennen, ist viel zu klein! TB: Sorry, wollte aber auch alle 6 Feldgeräte draufhaben, anbei nun das mse.
Habe noch ein bißchen probiert, ohne Besserung, jetzt tritt der Fehler auch beim 5. Feldgerät auf. Danke erstmal fürs mitsuchen. Tom2005
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo, mußt wie Frank schon richtig sagt das T-Stück drehen. Dann geht alles Fehlerfrei durch. Soll brückst du mit 2 adern 2 Klemmen. Geht technisch irgendwie nicht oder ? Änder es wie beschrieben und gut ist. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@django/frank Ich kapiers nicht. Ich habe alle vier T-Stückvarianten probiert. Alle bringen Fehler. Bei der Version des gesendeten Seitenmakros hatte ich D verwendet. Django Du schreibt, bei Dir gehts fehlerfrei. Welche Variante hast Du genommen??? Oder meint Ihr, dass T-Stück muss vor das Kabel? Dann mach die Kabelzugfirma genau dass, was ich nicht will und brückt es im Schrank. Tom @Bernd: Bist wohl voll an der Tasche dran?? Ich wünsch' Dir gutes Gelingen, vor allem weil Dir das Pink so gut steht. ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verneige mich vor unserem Mod. und ärgere mich über meinen Fehler. Möge Ihm beim übay-Glücksspiel diesmal der große Wurf gelingen. Und dabei helfe ich gleich mal mit. Frank und Django auch vielen Dank. PS: Das komische wiederum war: Warum ging es viermal und bei den letzten beiden nicht! Der Kabel/Klemmenfehler war schließlich sechsmal da. DANKE-DANKE-DANKE
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
