  EPLAN5
  DXF/DWG Erstellung
Autor Thema:  DXF/DWG Erstellung (875 mal gelesen)
JoachimS
Sehen Sie sich das Profil von JoachimS an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimS
Electric P8
Select + Fremdsprache
Vers. 2.7 HF7
Win10 x64
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einige in Eplan erstellte Pläne nach AutoCAD konvertieren.
Folgendes ist mir aufgefallen (Gilt für 5.30, 5.50 und 5.70 SP1, mit mehr rumzuprobiern hatte ich keine Lust):
Die Musterskalierung der Strich- / Strichpunktlinien ist mal völlig anders gegenüber der Darstellung in Eplan. Das würde ich aber noch durchgehen lassen - kann man ja anpassen.
ABER:
Eine EplanLinie4 (Strich - Punkt) ist in der DXF/DWG Datei hinterher eine Strich - Strich - Punkt Linie (2Strich - Punkt).
Man könnte zwar hergehen und in der DXF Datei die Definition der Eplanlinie4 anpassen...aber bei 500 Seiten???
Einen Wechsel auf Eplanlinie5  akzeptiert der Kunde nicht.
Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
Zur Veranschaulichung habe ich auch noch mal nen scrennshot aus der DXF Datei angehängt.
Schönes Wochenende allen
Gruß Joachim
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Jan. 2006 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimS 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?...
Hallo Joachim,
nein nicht wirklich. An der Schnittstelle kann man ja nichts machen. Hast Du das Problem bei Eplan mal angesprochen?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
JoachimS
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe jetzt gerade mit dem Eplan Support telefoniert.
Mein Fehler war das ich da nicht sofort angerufen habe, sondern gedacht habe ich könnte mich auf die Beschreibung der Parameter in Eplan verlassen.
Möchte man/frau nämlich eine korrekte Darstellung aller verwendeten Linientypen haben, so muss man in den Ausgabeparametern "Nur Linientyp 7 verwenden" auswählen.
Bei mir hat dieser Auswahlpunkt eigentlich assoziiert dass alle Linientypen in der DXF Datei auf duchgehend gesetzt werden.
Nimmt man den Punkt "alle verwenden" (Menü ist aus Eplan 5.30, hat sich aber bis 5.70 nichts Wesentliches geändert) so kommt nur Kauderwelsch heraus.
Joachim
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimS 10 Unities + Antwort hilfreich
...Bei mir hat dieser Auswahlpunkt eigentlich assoziiert dass alle Linientypen in der DXF Datei auf duchgehend gesetzt werden...
Hätte ich jetzt auch so interpretiert... nun man lernt nie aus...
