Thema: Steckercodierung (6815 mal gelesen)
aku123 Mitglied Elektroniker
Beiträge: 6 Registriert: 27.01.2006
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich eine Frage die evtl. nicht ganz hierher gehört : wer kann mir denn weiterhelfen wenn es um Steckercodierung geht? Gibt es Normen die zwingend eine Codierung mit Kontaktstiften oder Buchsen vorschreibt?Oder ist es auch möglich Codierungen mit Beschriftungen zu erschlagen? 2. Frage: Wie lässt sich das am besten in Eplan im Klemenplan darstellen? Momentan benutzen wir in der Firma Eplan Compact, wollen aber auf Eplan 5 umsteigen, gibt es da Möglichkeiten Stecker so wie im Anhang automatisch zu generieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
Hallo, soviel ich weis ist es nicht erlaubt eine Codierung durch Beschriftung zu machen. Die Stecker müssen nur in die entsprechende Kupplung passen. Dies kann man auch in EPLAN in gewissem Maße machen. Muß man dafür Makros und Formulare anlegen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
HANNAJULY Mitglied techn.Zeichnerin Elektrotechnik
Beiträge: 51 Registriert: 25.11.2004 Eplan3.3 ... -> ... Eplan 5.70
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susanne! Jetzt hatts ja doch noch geklappt! Nur leider dachte ich an einen Klemenplan in dem automatisch mit dem Generierungslauf die Codierung eingebracht und angzeigt wird. Wie du es gemacht hast ist auch nicht schlecht nur müsste ich auf diese Weise bei jedem neuen Gerät diese Seite neu zeichnen. Aber trotzdem herzlichen Dank für die Mühe!! Und schönes Ende Woche! postscriptum: eure internetseite geht net Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
erstellt am: 27. Jan. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
RBR Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 14.05.2005 Eplan 5.70 prof ECE 5.40 / 5.50 P8
erstellt am: 28. Jan. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
Zitat: Original erstellt von aku123: Hallo, ich eine Frage die evtl. nicht ganz hierher gehört : wer kann mir denn weiterhelfen wenn es um Steckercodierung geht? Gibt es Normen die zwingend eine Codierung mit Kontaktstiften oder Buchsen vorschreibt?Oder ist es auch möglich Codierungen mit Beschriftungen zu erschlagen? 2. Frage: Wie lässt sich das am besten in Eplan im Klemenplan darstellen? Momentan benutzen wir in der Firma Eplan Compact, wollen aber auf Eplan 5 umsteigen, gibt es da Möglichkeiten Stecker so wie im Anhang automatisch zu generieren?
Wir stellen das so dar (siehe Anhang). ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 28. Jan. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
erstellt am: 28. Jan. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
RBR Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
Zitat: Original erstellt von gwa: Hallo RBR sieht ja gut aus. Habt ihr für jede Kodierung ein eigenes Grafikformular erstellt?
So ist es. Bis Harting 24-polig. Da es nur einmal gemacht werden muss, hält sich der Aufwand in Grenzen. Kommt aber bei den Aussendienstmitarbeitern sehr gut an!
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
| Prozessingenieur Leiterplattenprüfung (m/w/d) | Arbeitsort: Wedel bei Hamburg, Schleswig-Holstein Vertragsart: Vollzeit 35 Std./Woche, unbefristeter Vertrag Einstiegslevel: Berufserfahrene, Berufseinsteigende Stellen-ID: 584 Über VINCORION Bei VINCORION arbeiten Menschen, denen die Sicherheit anderer am Herzen liegt.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
RBR Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aku123
Zitat: Original erstellt von freezelander: Da hat sich aber einer mal richtig Mühe gemacht. Hoffentlich sieht das nicht einer meiner Monteure, sonst wollen die das bestimmt auch so haben. Horst
Es steckt schon ein wenig Arbeit drinn, aber die war halt einmalig. Durch solche Pläne hebt man sich auch vom Wettbewerb ab und die Monteure macht es natürlich zufriedener. Wir versuchen nur das "Werkzeug" Eplan umfassend zu nutzen und es macht sich bei uns seit mehr als 20Jahren bezahlt. ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? [Diese Nachricht wurde von RBR am 30. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
