Thema: A3 Poltrahmen (A3_REALD) (1052 mal gelesen)
Mr. Spock Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hat jemand schon mal den A3 Poltrahmen benutzt (A3_REALD) ? Bei mir stimmt weder die Bildschirmanzeige noch der Ausdruck. Hintergrund der Aktion ist, das Projekt soll nach DXF b.z.w. DWG ausgegeben werden und da sollte die Groesse genau stimmen. Eine Nachbearbeitung mit Autocad ist erstens schwierig und zweitens ist Groessenverhaeltnis X/Y nicht gleich. Version 5.70 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
Moin Mr. Spock Zitat: Original erstellt von Mr. Spock: Bei mir stimmt weder die Bildschirmanzeige noch der Ausdruck.
Also bei mir stimmt schon alles. Der Plotrahmen wird, nach dem drücken der Taste 3, am Schirm komplett dargestellt. Der Ausdruck stimmt auch bei mir nicht. Der Rahmen A3_REALD hat eine Ausdehnung von 420x297. Bei Eplan haben aber alle bisherigen A3 Plotrahmen eine Ausdehnung von 395x297,5 gehabt. Und genau dieser Bereich wird gedruckt. Ich werde das aber mal noch näher untersuchen. Zitat: Hintergrund der Aktion ist, das Projekt soll nach DXF b.z.w. DWG ausgegeben werden und da sollte die Groesse genau stimmen. Eine Nachbearbeitung mit Autocad ist erstens schwierig und zweitens ist Groessenverhaeltnis X/Y nicht gleich. Version 5.70 SP1
Das kann ich nicht nachvollziehen. Die exportierten Seiten haben auch in Autocad genau die gleiche Größe von 420x297. Also keine Veränderungen an den Verhältnissen. Gruß Holger
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
Mr. Spock Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei der Bildschirmanzeige wird (Seitenübersicht ein) die rechte Seite (Strompfad 8 A3_REALD) nicht komplett angezeigt des weiteren der untere Teil vom Schriftkopf. Aber mit der Bildschirmanzeige könnte ich leben. Die Sache mit dem Ausdruck ist viel schlimmer! Zur DXF/DWG Ausgabe: Es ist richtig das der Plotrahmen A3_REALD die genauen Maße hat. Aber das Projekt ist schon fertig (ca. 1800 Seiten und ca. 750 Anlagenkennzeichen deswegen auch Seitenübersicht „Ein“ verwendet habe ich einen alten Plotrahmen. Ich müsste also den Plotrahmen tauschen. Soweit ist das auch kein Problem wenn der Ausdruck richtig wäre, und alles als DXF/DWG drucken ist einwenig besch..... Aber erst einmal Danke für die schnellen Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
Hallo Mr. Spock Zitat: Original erstellt von Mr. Spock: Bei der Bildschirmanzeige wird (Seitenübersicht ein) die rechte Seite (Strompfad 8 A3_REALD) nicht komplett angezeigt des weiteren der untere Teil vom Schriftkopf.
Aber genau das kann ich nicht bestätigen. Nach dem Drücken der Taste [3] wird der Rahmen perfekt dargestellt. Egal ob die Bildschiranzeige eingeschaltet ist oder nicht. Ist sie ein dann wird rechts der komplette Pfad 8 dargestellt und ist sie aus dann ist unten der Rand genau an der Fensterkante. Alles perfekt! Zitat: Die Sache mit dem Ausdruck ist viel schlimmer!
Ich hatte noch keine Zeit das näher zu Untersuchen. Aber das stimmt. Zitat: Aber das Projekt ist schon fertig (ca. 1800 Seiten und ca. 750 Anlagenkennzeichen deswegen auch Seitenübersicht „Ein“ verwendet habe ich einen alten Plotrahmen. Ich müsste also den Plotrahmen tauschen. Soweit ist das auch kein Problem wenn der Ausdruck richtig wäre, und alles als DXF/DWG drucken ist einwenig besch.....
Das ist wirklich ärgerlich mit dem Drucken. Selbst PDF-Erstellung hilft nicht, egal ob mit der internen oder einer externen Lösung. Was sagt der Support? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr. Spock Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger Entschuldigung für die späte Antwort. Über das GDI-Ausgabeformat kann man den Ausdruck anpassen Verschieben und Vergrößern bzw. Verkleinern. Ob das von Eplan so gewollt ist weiß ich nicht, habe noch nicht mit dem Support gesprochen. Egal Hauptsache ist es funktioniert! Danke noch mal für die schnellen Antworten. Bis zur nächsten „Eplan-Aufgabe“. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
Holger_K Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
Hallo Bernd, blöd ist bei der Sache nur das die einmal ermittelten Werte nicht mit im Plotrahmen hinterlegt werden. Dann müsste man nicht bei jedem Wechsel der Plotrahmen die GDI - Parameter anpassen. Bleiben die Rahmen in ihrer Ausdehnung gleich ist das ja kein Problem. Und wer weiß noch in 2 Jahren welche GDI-Werte mit dem Rahmen xy erforderlich sind. Auf jeden Fall keine glückliche Lösung. Möglichst immer nur Rahmen mit gleicher Ausdehnung verwenden. Nun denn, was soll's. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
