Thema: Gerätekasten mit Klemmleisten (2782 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In einem Gerätekasten befinden sich mehrere Klemmleisten! Projektart: Betriebsmittel=2 A+O Kemmen=6 Ort Wie definiert Ihr diese Klemmen? Bei Geräteendklemmen kann ich keine Leisten definieren Beim Symbol Klemme gibt es Probleme da mehrere Gerätekästen mit unterschiedlichen Anlagenkennzeichen existieren ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 26. Jan. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hi HOC, also ich setze in Gerätekästen grundsetzlich Geräteklemmen ein, die man dann netterweise nicht definieren brauch. Die Geräteklemmen haben nur PIN Informationen und brauche ich eine Leisteninfo so setzte ich um die Geräteklemmen einer Steckerleiste einen kleinen Gerätekasten, das muss aber je nach Anwendungsfall individuell betrachtet werden, dann u.U. sein das das BMK der Geräteklemme durch die Schachtelung zu lang wird.... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Susi`s Plauderecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Jan. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
hallo HOC, auch ich habe "jahre lang" bei eplan dieses problem moniert. .. und aufgegeben. lösung sollte laut eplan mit version 5.40 kommen !!! - habe ich schriftlich :-) Ich bin der meinung das es ein gravierender unterschied ist ob eine klemmleiste/ stecker an bzw in einem gerät ist oder ob ich anlagenübergreifende klemmleisten/ stecker zum verbinden von verschiedenen orten habe. also von +A1 nach +A2 usw
dies sieht eplan leider nicht so. deswegen werden mit deiner einstellung Projektart: Betriebsmittel=2 A+O Kemmen=6 Ort alle relevanten anlageninformationen (=...) bei klemmleisten rausgeschmissen. mit der konsequenz das ziel im klemmplan und kabelanschlussplan falsch ist. ist dies dein problem ??? wenn ja werde ich dir die lösung noch schreiben gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Jan. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC, so ganz habe ich dein Problem nicht verstanden. Ich verwende auch sehr häufig Klemmensymbole innerhalb von Gerätekästen. Immer dann wenn das Gerät (z.B. Frequenzumrichter) verschiedene Klemmenleisten hat. Ich habe dir mal ein Bildchen angehangen in dem ich verschiedene Varianten mit deinen Projektparametern nachgestellt habe. Unter dem Anschluss 1 habe ich jeweils die Eplan-Auswertung für den Anschluss dargestellt. X26 und 27 sind Geräteanschlüsse in zusätzlichen Gerätekästen. Bei X27 habe ich den Symboltext verschoben. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Jan. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Holger_K: ...zusätzlichen Gerätekästen...Symboltext verschoben. Holger[/B]
Ja genau das ist mein Problem bei FU, Blackbox usw. Bisher habe ich die Klemmen immer die Symbolart 255 zugeordnet um eine korrekte Auswertung zu erhalten. Die schnelle Lösung ist sicherlich der zusätzliche Gerätekasten. Ich hatte gehofft es gibt eine einfachere Lösung! @Holger bei Variante 1 (X25) fehlt die Anlage, daduch entstehen die Fehlermeldungen wenn ich mehrere FU's habe @alle meistens existiert nur eine Klemmleiste, dann genügt sicherlich die Geräteklemme (Variante 4) Danke für die Infos und ein schönes Wochenende ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Zitat: Original erstellt von HOC: ..bei Variante 1 (X25) fehlt die Anlage, daduch entstehen die Fehlermeldungen wenn ich mehrere FU's habe
Hallo HOC, das muss bei deinen Projektparametern auch so sein. Klemmen erhalten bei deinen Einstellungen kein Anlagenkennzeichen. Übrigens: Gerätekasten auf unsichtbar den Symboltest etwas näher an die Klemme schieben und schon sieht es so aus wie du es ursprünglich hattest.In den Gerätekästen sind Geräteendklemmen und keine Klemmen (Symbol X). Ebenfalls schönes Wochenende Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 27. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
