  EPLAN5
  SPS Adressen ändern
Autor Thema:  SPS Adressen ändern (979 mal gelesen)
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 25. Jan. 2006 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANer,
wie ändert man möglichst schnell und ohne viel Aufwand SPS Adressen? Vorraussetzung ist aber das diese in der Kartenübesicht und in den Grafikseiten gleich geändert werden.
Frank
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Frank,
entweder man löst es mit der Suchen und ersetzen Funktion oder man schreibt das Projekt als EXF raus und tauscht die Adressen da. Ich bevorzuge die EXF-Lösung. Schnell und problemlos...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
Farinin
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die EXF Lösung hört sich gut Bernd! Ich habe noch keine Erfahrung mit diesen Dingen. Gibt es irgendwo Anleitung dazu?
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit Anleitung?
Das EXF-File ist ein ASCII-File welches Du mit jedem (na fast jedem) Editor öffnen und bearbeiten kannst. Es reichen in der Regel die Windowseditoren sind eben nur langsam bei größeren Files...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 26. Jan. 2006 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
oder man nimmt das X-Tool X-PLC von EPLAN. Damit geht das auch richtig schön einfach. Kostet zwar einiges aber ist auch sein Geld wert.
mfg Django
