Thema: SPS Funktionstext (2123 mal gelesen)
Farinin Mitglied Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Beiträge: 237 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 21. Jan. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 21. Jan. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 21. Jan. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 21. Jan. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
Morgen zusammen hier die Lösung aus den Support-Bereich von Eplan: Normalerweise übernimmt EPLAN den Funktionstext entgegen der Anschlussrichtung. Das kann aber unter Umständen nicht gewollt sein. Um dieses zu ändern, hinterlegen Sie bitte folgendes in den Benutzervariablen des Betriebssystems: Variable - : EPLAN_SPSTEXT Wert - : 1 Danach müssen Sie EPLAN erneut öffnen und gegebenenfalls die Generierungsläufe erneuern. Beachten Sie bitte, dass dann alle SPS-Funktionstexte getauscht werden. Es kann nicht gezielt, also nach SPS-Klemme, selektiert werden. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
