Thema: Wechslerkontakte Kontaktspiegel + weiteres (1330 mal gelesen)
Dsupa Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 14 Registriert: 13.01.2006 ePlan 5.50 prof
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi und guten Morgen^^ Habe folgende Probleme: 1) Habe mir einen Wechslerkontakt (oben 2 Kontakte, unten 1 Kontakt) als Symbol erstellt. Im Plan zeigt er mir diese nun korrekt an, habe aber manchmal (nicht bei jedem einfügen !!!) das Problem, das er 4 Anschlussbezeichnungen braucht, nicht drei wie vorgesehen! Dies kommt aber nicht immer vor! Des weiteren ist der Kontaktspeigel zu eng zusammengeschoben, die Wechslerkontakte "überschreiben" sich quasie gegenseitig, sie liegen zu nahe zusammen! Kann man den Kontaktspiegel entzerren? 2) Habe als Zuleitung für einen Messschrank eine Leitung W1 definiert als 5x2,5 H07RN-F. In der Kabelübersicht gibt es nun ein W1, verwendete Adern 4, und ein W1.1, verwendete Adern 1! Im Kabelplan ist bei W1 die ersten vier adern benutzt, GRYE (grge) nicht, bei W1.1 nur der nur die erste Ader, also nie ein GRYE, muss ich die benutzung des PE einstellen? (und dann des N auch?)
Mfg Dsupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dsupa
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dsupa
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dsupa
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, hat geklappt mit den Wechslern, habe nun auch neue Relais dafür angelegt! Nun habe ich nen anderes Problem, wenn ich auf Symboleigenschaften -> Schützauswahl gehe, erscheint bei einigen Schützen "Schütz wegen Parametereinstellungen nicht gefunden". Ich schätze dies hat was mit den Öffnern/Schließern zutun, welche ich dafür gewählt habe, richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dsupa
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dsupa
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris1312 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dsupa
Alles Klar... 1.)In deiner Schützdefinition hast du "SL" (Schließer Leistungskontakt) eingefügt.....hier ändern in "S" 2.) An deinem Schließer im Stromlaufplan muß dann nur noch 13|14 stehen anstatt 3|4
------------------ Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dsupa
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dsupa
