  EPLAN5
  Formulare auf einmal in Czech
Autor Thema:  Formulare auf einmal in Czech (999 mal gelesen)
Iiyama
Sehen Sie sich das Profil von Iiyama an!   Senden Sie eine Private Message an Iiyama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iiyama
Eplan Version 5.70 Sp1
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe gestern den SP1 installiert und habe jetzt komischerweise
alles Formulardaten in tschechisch.
Wo stellt man das wieder um.
Eigentlich dürfte nur Deutsch installiert sein.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich selbst habe das SP1 von CD noch nicht installiert. Mit welchen Eplan-Verzeichnissen arbeitest Du?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
Iiyama
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch blutiger Anfänger
und arbeite mit den Standardverzeichnissen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit Deiner eigenen Kundenkennung "XYZ".
Dann schau bitte einmal in die entsprechenden Parameter der Grafikausgaben in Deinem Projekt. Dort stehen, sehr wahrscheinlich, die tschechischen Formularnamen drin. Entweder die Formulare umstellen auf international (ohne den Sprachbuchstaben am Ende) oder auf die deutschen (Buchstabe D am Ende). Eventuell müßtest Du auch die Symboldatei abändern. Vermute ich jetzt einmal ganz stark...
Iiyama
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke, das wars.
Es funktioniert wieder.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich auch, wobei im Moment Spanisch angesagt ist. Da stimmt was mit der eplan.ppd nicht. Wie Bernd schon sagte: Symboldatei, Parameter für Plotrahmen, Fremdsprachenparameter und eventuell die formats.num für Betriebsmittelnumerierung ( wobei die in meinem Stammdatenverzeichnis in, vermutlich, osteuropäisch ist).
Ralf
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
beim nächsten SP wir alles besser; ganz bestimmt
gruß
ger nim
