Thema: Fehlermeldung .SKB (1162 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen. Bei meinem Kollegen ist eine lustige Fehlermeldung eingetreten. Beim Anlegen einer Seite vom Typ "Freie Graphik" kommt beim Versuch diese zu Bearbeiten folgende Meldung: Bei den ersten Nachforschungen fand ich diese Datei nicht einmal in der Hilfe beschrieben. Hat wer eine Ahnung, was dem EPLAN da fehlt, bzw, was sich dagegen anstellen lässt? lg WALTJENS ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallole, da fehlt ein Formular, das in den Seiteneigenschaften eingetragen ist. Ne Freie Grafikseite kann ja auch schon irgend ein Formular enthalten. Beliebt hier sind z.B. Diese "Allgemeine-Projektinfo-Dings-Seiten" ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Nur, welches Formular, bzw, wo lässt sich dieses einstellen? Villeicht hat zufällig auch jemand eine Ahnung, um was für ein Formular es sich hier dreht? WALTJENS
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und das SKB oder was das war ist für die so eine Graphikseite von nöten. Na dan mache ich mich auf die Suche
