Thema: Fehlermeldung... (2319 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle Eplander da draussen im Raum der unbegrenzten Strompfade. Habe heute ein Projekt angelegt, und wie ich die erste Seite anlgegen möchte, bzw. schon wie ich in das Zeichenmodul einsteigen möchte, kommt promt die hier publizierte Fehlermeldung mit einem direkt angehängten Programm- Absturz. Ich wüsste nur zu gerne, was ich da falsch mache, bzw, wie ich das wieder zum laufen bewegen kann. lg WALTJENS ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit komme ich nicht mehr. Und wenn ich nach dem Systemkillen und Neustart direkt versuche, einen Lauf zu machen, ...Absturz. Sitze jetzt ziemlich Ratlos und vorallem Planlos vor meinen neuen gewaltigen Flatscreens. ..sülz! ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd Habe es einmal versucht. Bei einem weiteren neuen Projekt tritt das Problem nicht mehr auf. Was kann da die Ursache sein? (Bezieht siche das ...² auf die zweite Ausgabe vom Surprisepack, oder ist da eine Bewandnis dahinter, die sich noch nicht bis zu mir durchgefressen hatt?) lg Stephan ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bernd Ich werde dan wohl für meine weitere berufliche Laufbahn in Erwägung ziehen, das an Montagen keine Projeke eröffnet werden. Da kann sich der Chef querstellen und kündigen, wie es Ihm gefällt. Es wird am Montag nichts mehr eröffnet. Kleine andere Frage noch. Habe nun endlich meine zwei Flatscreen-Viedeowalls (Auf Bildschirmen zu arbeiten unter 5m² ist fad ) ist da bei EPLAN irgendwas zu beherzigen mit der öfters erwähnten "Zweibilddarstellung" ?!? Danke und LG WALTJENS ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fühle mich in pädagogischer Sicht nun wieder einmal mehr von dir unterdrückt. Das möchte ich hier einmal proglammieren. Immer, und das ist leider selten genug, wenn ich mit einer kleinen Innovation ganz stolz ein bischen prahlen kann, kommst du daher und toppst das ganze um ein Eckhaus in den Keller hinunter. Da habe ich nach 1,5 Jahren endlich meine zwei Schirme durchgesetzt, und wer kommt mit drei Schirmen daher ?!? Da vergeht einem ja schon richtig die Lust hier herum zu posten, weil: Bernd is eh nicht zu toppen. Bin aber schon immens auf das Bild gespannt. Wie machst du das mit dem Rechner? Hat der dann einfach nur drei Graphikkarten drinnen? Zwei werden ja schon ziemlich standardmäßig unterstützt, aber bei drei hört sich ja die ganze Hardwareunterstützung wieder auf? lg WALTJENS ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Trost. Es sind zwei 20", mit 1600x1400Pixel, also mehr als man an einer Hand abzählen kann. Ich habe von 80cm Entfernung einen Sichtwinkel >35°, da weiss ich manchmal echt nicht wo ich zuerst hinschauen soll. Bei 16 Bildschirmen kann ich mir durchaus vorstellen, dass Windows mit dem managen schon derart beschäftigt ist, das beim Öffnen von z.B. dem Texteditor ein Totalcrash aufgrund Überlastung eintritt Solche Multischirm Lösungen habe ich bis jetzt nur bei den Börsefritzen gesehen, die so viel Zahlen gleichzeitig sehen müssen, dass sie wegen abgenutzter und ausgeschlagener Augenhöhlen mit spätestens 35 in Pension gehen müssen. Die tun mir eigentlich leid. How ever. Was möchtest du dir auf drei Schirmen eigentlich alles darstellen mit EPLAN? Oder hast du so ein breites Papiervormat ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 17. Jan. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 17. Jan. 2006 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 17. Jan. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
hey geil (wenn der ausspruch erlaubt ist) ich benutze auch noch so eine alte tastatur. die geb ich für NIX her !!! da kannst'e schon mal frust drauf ablassen ohne das die ganzen plastikteile durch die gegend fliegen ------------------ gruß ger nim [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 18. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, pädagogisch wertlos, so eine Aufnahme mit viel zu vielen TFT's. Werde bei Gelegenheit mal meine Zwei der Öffentlichkeit vorstellen. Zumindest würde ich aber meine nagelneue Tastatur um keine 20Mio Pfund gegen so ein altes Noppenbrett abgeben. Da brauchst du sicher eine HubkraftxWeg pro Tastentipp, die ich den ganzen Tag aufsummiert nicht benötige lg WALTJENS ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Geronimo Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2006 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN selbst hast du aber nicht über drei Bildschirme verteilt laufen? Ich überlege mir gerade, was auf den Jeweiligen Fenstern angezeigt werden könnte, das man noch von einer "Arbeitserleichterung" reden kann? ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd, so leid es mir tut, ich muss dich jetzt hoch offiziell als FREAK outen. Wieviele Seiten pro Stunde (in Tausend angegeben) schaffst du damit pro Stunde? ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Sag mal Bernd, da hast Du doch abends bei den drei-Schirmen immer so ne Hals-Automatik Blick-links->mitte->rechts wie die Zuschauer beim Tennis. PS: Schon mal an nen leistungsstarken Beamer geacht, da kannst 9 Felder aufmachen. PSPS: Wegen der Tastatur: ich habe 2005 2 Tastaturen mit Kaffee vollständig zerstört - da gingen immer ein paar Tasten net mehr. Seither hab ich Kaffee-Verbot am Arbeitsplatz. Vom Bier wurde nicht gesprochen.
------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
