Thema: Kabel Generierungsfehler (1456 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 20. Dez. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen + lieber Bernd, ich habe ein wiederkehrendes Problem. Ich habe Kabel die zwischen zwei Gerätekästen mit Geräteklemmen liegen. Wie weißt man EPLAN an, dass bei den sieben Adern die PE-Ader dabei ist. Wie gesagt, es sind alles GERÄTEKLEMMEN. Dadurch kommt der Generierungsfehler "zu viele Adern...". Brauche Hilfe. ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schnell nochwas. Mein Anhangsbeispiel ist nicht korrekt. Stellt Euch einfach ein def. Kabel mit 7 Adern vor. Sorry, erst nach dem Erstellen gemerkt. ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Dez. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 20. Dez. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für meinen konkreten Anwendungsfall hats geholfen. Es waren aber hier auch nur sechs der sieben Adern belegt. In der Auswertung hat er auch als belegt 6/PE ausgegeben. Merci, Bernd.
erstellt am: 20. Dez. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe ein ähnliches Problem wieder: Diesmal habe ich einen Repschalter (Gerätekasten mit Geräteendkl.) und einen Motor. Dieser wird über FU betrieben, daher abgeschirmte Kabel. EPLAN erkennt irgendwie den Schirm am Repschalter nicht, bzw. gibt mir in der Kabelliste 4 Adern und einmal Schirm einzeln aus, anstatt diese zusammenzuaddieren. Bernd hilft Du mir? EDIT: Die Einfeügepunkte auf dem Schirm und Kabel passen meiner Meinung nach. ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 16. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
voila, mein Lieblingsmod. ED: Alle anderen dürfen auch helfen. ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 16. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd, das Problem ist bei dem UNTEREN Kabel, das hat doch gar keine Verbindung zu den Klemmen. Hinweis: Das obere Kabel 0206 klappt einwandfrei. Mein Problem liegt ausschließlich bei 207. Habe die Klemmen umgestellt, keine Besserung erfolgt. Leider
------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Auch wenn Du mich jetzt für unglaubwürdig erklärst... NIE. es klappt bei mir mit beiden Kabeln ohne Probleme (das untere stimmte vom Anfang an)...Das einzigste was ich jetzt nicht beurteilen kann ist [b]Dein Kabel was Du da einsetzt. Ich habe das standardmäßig von Lapp übernommen. Also nichts geändert oder so... da könnte noch etwas im argen liegen... [/B] ICH HABE AUCH LAPP_6 VON LAPP STANDARDMÄSSIG ÜBERNOMMEN. NUR EIN PAAR HINZUGEFÜGT. DIESES ABER NICHT GEÄNDERT. Ach fällt mir ein. In den Parametern K&K -> Registerkarte 1 -> Aderbezeichnung für Abschirmung habe ich ein S stehen... sollte keine Bewandnis haben... aber nun ja... HIER HABE ICH EBEN SH. MAN STREITET SICH JA ZWISCHEN SHIELD UND SCREEN.
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir gehts nicht, habe mal S statt SH eingestellt. Anbei Auszug meiner Kabeltypendatei und zwei Bildchen aus dem Kabelplan. Habe das Gefühl, dass Quelle/Ziel nicht passen, die sind beim Schirm andersrum. (Habe auch mal Zieltausch probiert = nichts gebracht.) So nun erstmal was futtern. PS: Irgendwie haut die Forensoftware meine ganzen Anhänge in diesem Thread über den Haufen. Die Seitenmakros von vorhin sind weg, aber Du hast Sie ja. Nur der Smilie dreimal da. EDIT: Jetzt der neue Anhang an allen Beiträgen - heute ist irgendwas im Argen. Auch komische Anzeigen nach Beitragserstellung anstatt der U.U.U.U.U. ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 16. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...ich geh mal in mich...
Heißt das dienstlicher Mittagsschlaf? So wäre es mir jetzt auch. Wäre Dir denn ein Zusenden meines Projektes an Bernd/GMX recht??? PS: Habe das Problem umgangen, es wäre mir aber wichtig dies mal für die Zukunft auszuräumen, denn ich hab ähnliche Probleme immer wieder mal. ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
