Thema: Umsetzung der Norm DIN EN 61346 in EPLAN 5.70 (4658 mal gelesen)
wwwcruiser Mitglied Lehrer
Beiträge: 4 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 16. Dez. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, zur Umsetzung der „neuen“ Norm DIN EN 61346 habe ich folgende Fragen: Laut dieser Norm bekommt z.B. ein Hauptschütz das Betriebsmittelkennzeichen Q. Kann man in EPLAN 5.70.3 die Hauptschütze wie gewohnt aus der Symboldatei (DIC_WUPD bzw. DIC_ESSD) auswählen und anstelle des früher verwendeten BMK K einfach das Betriebsmittelkennzeichen Q verwenden, oder ergeben sich daraus an irgendeiner Stelle Probleme? Welche Symboldatei ist für die Umsetzung der neuen Norm in EPLAN 5.70.3 besser geeignet, die DIC_WUPD oder die DIC_ESSD? In welcher Hinsicht unterscheiden sich diese Symboldateien überhaupt? Für Hinweise, die mir bei diesen Fragen weiterhelfen, wäre ich sehr dankbar. Gruß wwwcruiser
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Dez. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwcruiser
thomsam Mitglied CAE-Administrator
Beiträge: 13 Registriert: 01.08.2005 EPLAN5
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwcruiser
Hallo Eplan 5 kann die neue Norm nicht darstellen, da bei dieser Norm nicht nur die BMK geändert wird , sondern auch die komplette Struktur. Die Umsetzung bei heutigen CAE kann z.B. Ruplan. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwcruiser
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwcruiser
treki Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2003 EPLAN P8 1.8.4 EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 22. Dez. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwcruiser
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,ruplan kanns nicht riechen, hängts aber übers BMK (also =,+ , -) zusammen. dargestellt wird aber -. . die hauptkontakte vom schütz haben dann Q und die hilfskontakte haben K
Hallo cad_hans, kannst du mal ein Bild einstellen wie das im Schaltplan ausschaut. Habe das noch nie gehört und gesehen das ein Bauteil verschiedene BMKs hat. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwcruiser
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwcruiser
hallo, ich weiß nicht ob ich es reinstellen darf (copyright und so). ich beschreib es mal: ich habe ein gerät mit namen -k01q01 es hat 2 kontakte. der erste schützt und heißt =F1-F584 der zweite steuert und heit =S1-F584. wie gesagt ich kann in ruplan einstellen welche felder am symbol für die eindeutige bezeichnung im projekt verwendet werden sollen und kann andere felder für die darstellung bzw. verweise in den listen benutzen. wegen dem bmk schildchen weiß ich so auch keine antwort. [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 22. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwcruiser
Johnboyw1 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 8 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwcruiser
