Thema: Wieder mal: PDF- Erstellung (1191 mal gelesen)
Wallny1 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 13. Dez. 2005 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, wieder mal ein Problem mit pdf's: ich erstelle mit Acrobat Version 5 oder 7 (in dem Falle egal) pdf's aus Eplan heraus. Ein Kunde hat nur Version 7.0.0 (also ohne Updates) und will drucken, nur leider fehlen beim Ausdruck sämtliche Sachen der freien Grafik, Kabellinien sowie Gerätekästen, auf dem Bildschirm ist alles vorhanden. Heute bin ich drauf gekommen, dass, wenn er in seiner Ver.7 im Druckdialog unter "Erweitert" einen Haken bei "Als Bild drucken" setzt, die o.g. Sachen gedruckt werden. Standardmäßig ist dieser Haken jedoch nicht gesetzt. Ist das Problem bekannt? Ein Eplan- oder Acrobat- Problem? Ich meine, es ist schon merkwürdig: ich erstelle mit Ver.7 eine pdf, drucke sie mit der gleichen Version aus, und die Hälfte fehlt ... Hat jemand ne Lösung (außer diesen Haken zu setzen, den man bei JEDEM Ausdruck natürlich neu setzen muss)? Ich denke ja immer noch, das Prob liegt bei der Erstellung, nicht beim Drucken. Vielen Dank! Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Dez. 2005 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 21. Dez. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Zitat: Original erstellt von Wallny1: ... Ein Eplan- oder Acrobat- Problem? ...
Hallo Sven, ich kenne dieses Problem ebenfalls (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/000594.shtml) und habe unter Acrobat bis heute noch keine vernünftige Lösung. Wir haben inzwischen auf den 7er-Writer updatet, jedoch das gleiche Phänomen. Eplan-Hotline hatte noch nichts davon gewusst, sagte aber könnte nur ein Acrobat-Problem sein. (da es ja mit Acrobat5 funktioniert) Jetzt verwende ich nur noch den integrierten Writer von EPlan, (funktioniert aber auch perfekt mit FreePDF) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Hurra! ich musste heute feststellen das alles wieder perfekt funktioniert (Acrobat Reader Version 7.0.5)
Hallo HOC, das ist richtig, mit 7.0.5 funktioniert der Ausdruck von EPLAN- Seiten. Jedoch funktionieren da wieder andere Sachen nicht, wie z.B. ein in Word eingefügtes Schwarz/Weiß-*.jpg Bild (ist beim Ausdruck grau unterlegt). Also warten, ob mal eine Version des Readers vollständig läuft .... auf jeden Fall vielen Dank für die antworten! Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
