  EPLAN5
  Freie Grafik einfügen
Autor Thema:  Freie Grafik einfügen (1678 mal gelesen)
Mr. Spiers
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Spiers an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Spiers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Spiers
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Visio Zeichnung in mein Eplan Projekt einfügen. Ich kann ja
einfach eine freie Grafik definieren und das Bild einfügen. Geht auch. Allerdings
wenn ich nun mein Projekt als PDF exportieren will (PDF Drucker) wird diese
Seite mit der Zeichnung aus dem Projekt heraus genommen und getrennt als
Dokument angelegt. Hat jemand eine Idee wie ich ein PDF mit allen Seiten
Bekomme?
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spiers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Spiers und willkommen hier
welche Eplanversion?
Du fügst die Grafik direkt ein und nicht über eine Seite Fremddokument? Direkt eingefügte Grafiken werden auch in das PDF mit eingebettet. Mein PDF-Tool ist PDFFactory aber auch mit dem internen Eplan-PDF klappt das...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
chivas
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von chivas an!   Senden Sie eine Private Message an chivas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chivas
ePlan 5.50.3 Compact
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spiers 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du im Acrobat Reader PDF Dokumente zusammenfügen? In Version 6.0 funktioniert es.
Musst mal probieren!
Mr. Spiers
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe Version 5.5.
Aber wie kann ich denn die Grafik direkt einfügen. Ich
dachte ich muß eine neue Seite anlegen und dann es als
Fremddokument deklarieren. Falsch?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spiers 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach über das Menü Freie Grafik -> Bilddateien einfügen... Es sollten sich keine Sonderzeichen, Leerzeichen im Pfad- bzw. Dateinamen befinden...
Mr. Spiers
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spiers 10 Unities + Antwort hilfreich
