...Dann lässt sich z.B. der Fehler nicht anklicken und es erfolgt kein Sprung auf die entsprechende Seite im Plan...
Hallo Jens
in 99% der Fälle sind das falsche Einträge in der Meldungsdatenbank. Wenn Eplan sie nicht richtig aus der Meldungsdatenbank löscht bleiben solche "alten" Fehler bis in alle Ewigkeit darin.
Da hilft dann nur die Meldungsdatenbak manuell entsorgen also im Explorer gnadenlos löschen. Danach die Generierungen wieder fahren und die "alten" Fehler sind weg.
Es gibt auch den Fall das sich an der Stelle ein Problem in Eplan eingeschlichen hat. D.h., ein Fehler wird lokalisiert aber falsche oder ungültige Koordinaten in die Meldungsdatenbank geschrieben. Das ist mir auch schon untergekommen und sollte man Eplan melden damit die falsche Auswertung unter die Lupe genommen werden kann.
Damit kann man sich das ganze unter die externen Programme packen und mit einem Mausklick die Meldungsdatenbank "entsorgen"...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
