Thema: Kabel anlegen (2940 mal gelesen)
Bandzug Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.11.2005 aktuell: Eplan 5.70 Compact Win XP ___________________<P>Eplan 5.40 Compact Eplan 5.51 Compact Eplan 5.60 Compact Win 98SE
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hoffe, daß mir jemand helfen kann. Muss folgendes Kabel benutzen: 3x(2x0,14)+2x(0,5) d.h. je ein 0,14er Paar hat einen Schirm und je eine 0,5er Ader hat einen eigenen Schirm. Das Kabel hat auch einen Außenschirm. Frage: Wie lege ich dieses Kabel an? Wie füge ich es richtig im Schaltplan ein? Verzweifel so langsam!!!! Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1312 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandzug
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandzug
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandzug
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandzug
Bandzug Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Christoph Ich verwende Eplan 5.70 Compact. Ja, ja, ich weiß, aber für uns reicht sie im Normalfall. @Bernd Nein, leider ist es kein Lapp-Kabel. Es ist von ConCab. Typ: CC-Geberleitung LiYDYCY [3x(2x0,14)+2x(0,5)] Den vorgeschlagenen Beitrag habe ich auch schon gelesen und versucht zu tricksen. Funktioniert aber leider nicht richtig. Kann aber auch daran liegen, wie ich es im Plan eingefügt habe. Hänge mal ein Test-Projekt an, aus dem ich die überflüssigen Seiten gelöscht habe. Liebe Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandzug
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandzug
Bandzug Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein wunderschönen guten Morgen Bernd, vielen Dank, daß Du Deinen wohlverdienten Feierabend mit meinem Problem verbracht hast. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Werde es jetzt mal ausprobieren. Nochmal vielen Dank. Liebe Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandzug
Caddy-BS Mitglied Elecktrokonschtruktoer ;-)
Beiträge: 25 Registriert: 28.09.2005 EPlan 5.50/3 auf Win2000
erstellt am: 09. Nov. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandzug
erstellt am: 09. Nov. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandzug
