Thema: Nochmal: Änderungsdatum automatisch (1477 mal gelesen)
Wallny1 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, ich hatte schon einmal angefragt, ob es möglich ist, im Plotrahmen das Datum der letzten Änderung einzutragen, und zwar so, dass das Datum auf allen Seiten aktualisiert wird, egal, welche Seite geändert wurde. F.S. schrieb damals, das geht mit Textart 246. Das schien auch zu funktionieren. Jetzt habe ich ein Projekt, Freitag letzte Woche fertiggestellt, heute (7.11.) eine kleine Änderung gemacht, und da steht immer noch das Datum 4.11., obwohl ich Text 246 bei der Plotrahmenerstellung genommen habe. Habe auch sämtliche Auswertungsläufe neu generiert, es tut sich nix. Hatte jemand schon mal dieses Problem? Danke, Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Hallo Sven,was für ein Datum steht denn jetzt in Deinen Projekteigenschaften (Registerkarte Bearbeitung) unter letztes Änderungsdatum? Das ist der Sondertext 246... Grüße Bernd Hallo Bernd, in den Projekteigenschaften steht dummerweise der 7.11. drin. Habe auch grade nochmal den Plotrahmen überprüft, Text 246, im Projekt auch richtig ausgewählt, und trotzdem (boshaft) der 4.11. Hast Du noch eine Idee? Gruß Sven.
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wir haben die 5.40 Pro SP1, ohne HF oder sowas. Ich wusste gar nicht, dass es einen Hotfix gibt ... Müsste ich mal suchen und installieren. Ansonsten scheint das Problem mehrere Projekte zu betreffen, obwohl ich mich erinnern kann, dass es einmal funktionierte, als ich damals den Plotrahmen angelegt habe. Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
