Thema: Anlagenkennzeichen fehlerhaft (1179 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe in einem Projekt damit begonnen, das Anlagenkennzeichen (gibt nur eins) anfangs mit "XXX" zu bezeichnen, da dies noch nicht feststand. Nun habe ich später im "Anlagen/Orts-KZ-Editor" diese Bezeichnung in eine Zahl geändert. Auf manchen Seiten gibt aber EPLAN im Plotrahmen (hinterlegt Formularfeld 104 = Anlagenkennzeichen) anstatt der Zahlen, das vorher eingestellte "XXX" aus. Ich habe aber in meiner SeitenÜS nur die eine Anlage mit der Zahlenkombination. @bernd: Bitte höflichst um Hilfe. (:-) ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat nix genützt, werde morgen früh mal ein Screenshoot reinstellen. Aber ich glaube Du hast mein Problem schon richtig verstanden. Alternativ muss ich die entsprechenden Seiten (es sind nicht alle!!) nochmal anlegen und die Inhalte reinkopieren Tom ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 08. Nov. 2005 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, ich habe mal ein Bildchen beigefügt. Daran erkennst Du das fehlerhafte AOK. Vielleicht hast DU noch eine Idee!!?? Tom ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo, mach mal "Seitendatenbank reorganisieren". Danach im AKZ/OKZ-Editor "aufräumen". Danach alle QVW und PVW löschen (im Explorer !!!!) und generiere alles neu. Sollte das nichts bringen schau diese Seite als EXF-File an was dort drin steht. Kann sein das deine SEITEN.SPL einen Treffer hat. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo django. Schon etwas komisch das ich nur mit "Handarbeit bzw. reorganisieren" es richtig hinkriege. Ist EPLAN denn nicht in der Lage von Haus aus das AKZ zu ändern? Scheinbar ist EPLAN auch nicht unfehlbar. (Das musste jetzt sein) mfg Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen + Bernd, habe mal Djangos Vorschlag probiert. Es geht nicht. Ich habe dann mehrfach verschiedene AOKs im Plan, es ist dann ziemlich durcheinander alles. Habe dann die Sicherung wieder aufgespielt. Ich denke ich werde die betreffenden (ca. 50 Seiten) nóchmal anlegen. Ich habe nur noch eine Idee. Ich habe eine andere EPLAN-Version (auch 5.50 aber SC1). Bernd, ob es Sinn macht das Projekt mal dort drauf zu probieren??? Tom2005 ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom, dann sind die Einträge von den Seiten in der Datenbank hin. Geht es wenn du die Seiten in ein anderes Projekt kopierst ? Wenn ja dann ist der Seitenheader hin. Das könnte der EPLAN-Support glaube ich richten. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich weiß nicht richtig, was defekt war, aber ich habe mein Problem umgangen. Manchmal ist das bei EPLAN die einfachste und schnellste Lösung. Neues Projekt angelegt, alle AOK definiert und dann alle Seiten reinkopiert. Und: Alle AOK-Plotrahmenseiten sind in Ordnung, die Anlagenbezeichnung passt wieder. Toll, bin happy. Ich glaube ich hatte sowas schonmal und habe das bestimmt durch "Projektkopieren" wieder eingeschleppt. @Bernd / @Django: Hab mal paar Us für die nette Hilfe rüberwachsen lassen. Bis bald Tom2005
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
