Thema: Kabelplan - unbekannte Welten (2078 mal gelesen)
Elektriker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 24.11.2004 ELCAD 7.3 EPLAN 5.5
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen allerseits, ich schlage mich mal wieder mit Kabelplänen herum: Mein Kunde möchte auf die einzelnen Drähte eines Kabels Kabelname und Drahtnummer aufgedruckt haben, z. B. =020-1W55:1. Ich habe mir also ein Ausgabeformat erstellt, das die Parameter F40 - Kabelbezeichnung und F60 - Aderbezeichnung verbunden durch einen ":" ausgibt. Eigentlich funktioniert das so weit. Beispiel: =002-3W2:RD =002-3W2:GN =002-10W2:1 =002-10W2:2 =002-10W2:3 =002-10W2:4 =002-10W2:PE =002-10W4:1 =002-10W4:2 =002-10W4:3 =002-10W4:4 =002-10W4:PE Nur bei einigen Kabeln wird ausschließlich die Aderbezeichnung ausgegeben, ohne Kabelbezeichnung. :1 :2 :PE Es sind Kabel, die mehrere Ziel-BMKs haben, in diesem Fall wird von einer Klemmenleiste auf mehrere Ein- und Ausgangsmodule verdrahtet. In der Kabelplanbearbeitung wird so ein Kabel mehrfach - hier 5 x dargestellt (Kabelplan1.jpg). An der ersten Darstellung wird eine korrekte Kabelbelegung (Kabelplan2.jpg) gezeigt. Laut einer früheren Forumsfrage ist das OK. Addiere ich nun die genutzen Adern der einzelnen Einträge, so komme ich auf 19 Adern, kein Wunder, das ich die Fehlermeldung "Zu viele Adern bekomme". Aber woher kommt der letzte Eintrag (Kabelplan3.jpg)? Un warum wird das Kabel nicht im Kabelplanausdruck angezeigt? Die EPLAN üblichen Vorgehensweisen habe ich bereits versucht. (Seitendatenbank komprimieren / reorganisieren, nur die Zeichnungsdaten in ein neues Projekt kopieren.) MfG Andreas
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, dazu gibt es 2 Antworten: 1. Das dargestellte Beispiel ist nicht die ganze Wahrheit. Eine Ausgabezeile sieht komplett so aus: Gruppe Nummer_von Nummer_bis Anz. Type =013 =013-1W52:1 =013-1W52:1 1 2 =013 =013-1W52:2 =013-1W52:2 1 2 =013 =013-1W52:PE =013-1W52:PE 1 2 Es ist das alte Murr Importformat. Die Plättchen werden in unserer Werkstatt ausgedruckt. Das Importieren von Daten in diesem Format beherrscht jeder aus der Werkstatt. Somit versuche ich den einfachsten Weg zu gehen. 2. Antwort Wenn ich, wie vorgeschlagen, Bauteile -> Adern starte, bekomme ich die Meldung "Keine Daten vorhanden, Daten aktualisieren?". Drücke ich dann OK, laufen normale Generierungsvorgänge durch. Danach meldet sich EPLAN leider nicht mehr zurück, der Cursor ist Sanduhr, die CPU Leistung 100%, das Programm kann nur unsanft beendet werden. Woran das nun wieder liegt? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 03. Nov. 2005 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
Hallo Andreas, habe mir mal deine ganzen Sachen angeschaut. Laut KABELPLAN2.JPG sind nur 18 Adern benutzt, warum 19 ? Die Gegenseite bei diesem Kabel sind die Klemmen scheinbar falsch bezeichnet (PE/1 usw.). Vielleicht liegt darin dein erstes Problem. Warum dieses Kabel im Kabelplan nicht ausgedruckt wird ist auch klar. Wirst irgendwo (im Plan oder Kabelplanmodul) das Kabel für die Druckausgabe deaktiviert haben. Die Version sollte kein Problem darstellen. Falls du das Projekt raus geben darfst, schick es mir mal. Werde dann etwas testen. Kannst dich ja auch mal tel. (0175/1516288) melden. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Django, genau diese 19. Ader ist wohl das Problem: Als Fehlermeldung bekomme "F5262 =013-13W1 PE-Ader doppelt belegt" und "F5283 zu viele Adern 19". Wenn ich die Meldung doppelt klicke, springt der Cursor auf die PE-Klemme des Kabels =013-13W9. Und zu diesem Kabel gibt es die Fehlermeldung "F5282 =013-13W9 Kabel ohne Adern" Kann es sein, das Kabel zwar eingezeichnet sind, aber nicht als solche erkannt werden? Irgendwie wird die PE-Ader des Kabels =013-13W9 dem Kabel =013-13W1 zugeschlagen, die anderen beiden Adern von =013-13W9 werden komplett unterschlagen. Die Grafikausgabe unterdrücken kann man im Kabelmodul sowie am Kabelsymbol in der Grafik. Aber der Haken ist gesetzt! Verschicken kann ich das gesamte Projekt nicht, es ca. 700 Seiten. Würde es helfen, Seitenmakros von den 3 Blättern zu erstellen und Dir zuzumailen? Danke Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so geht suchen! Im Ernst, ich musste zuerst in der Hilfe nachsehen, was ich genau mache, da EPLAN nicht meldet: "Nichts gefunden". Ich musste zum Suchen die STRG-ENTERs / Zeilenumbrüche aus dem BMK nehmen und habe genau einen, nämlich diesen, Eintrag gefunden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
