  EPLAN5
  Import von Artikelliste in Schützdefinitionsliste
Autor Thema:  Import von Artikelliste in Schützdefinitionsliste (1052 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 1.9 SP1
EPLAN P8 Version 2.0
EPLAN P8 Version 2.0 SP1
EPLAN P8 Version 2.1
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit bei EPLAN 5.3 die Artikeldaten der Schütze in die Schützdefinitionsliste zu importieren, oder ist es tatsächlich notwendig die einzelnen Schützartikel nochmal von Hand in der Definitionsliste einzutragen.
Würde mich über eine positive Antwort freuen.
Sven
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
kurz gesagt würde ich mich mit dem Import/Export von ASCII-Daten im Schützmodul beschäftigen. Damit lassen sich zumindestens Artikelnummer etc. in die Schützdefinitionsdatei importieren...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
F.S.
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven
puh 5.30, lange her.
Zumindest ab der 5.40 gibt es in der Schützauswahl unter "Schützdefinition" den Menüpunkt "Abgleich".
Dadurch werden alle in der Artikeldatenbank als Schütz definierten Artikelnr. in die Schützdefinitionsdatei geschrieben.
Ich weiß nur nicht ob es das auch in der 5.30 schon gab.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
gibt es in der 530 auch schon... Ohne stimmende Produktgruppe (Schütze, Relais) wird aber leider nichts übernommen meines Wissens nach.
